Электропроводка под водяным теплым полом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nikona, 29.09.15.
  1. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @dreadlokon, да в утеплители.
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня по первому этажу в утеплителе, а на втором так не получается ибо утеплителя 30 мм, а кабель пересекается с 32 трубой ППР, соответственно места пересечений в утеплитель не влезут...
  3. dunay76
    dunay76
    dunay76
    Остатками ЭППС зимой костры разжигал (сырые деревья, кусты) не мог литрами бензина, сделать то что делал ЭППС, не горит Ахахахах горит и его не потушить...
  4. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    это точно, горящий эппс фиг затушишь, причем даже маленький кусок выделяет очень много ядовитового дыма.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  6. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Всем форумчанам добрый день!
    Есть мысль проложить проводку под водяным теплым полом, в ЭППС. Перекрытие - плиты ПК, все укладывается на плиты. Утеплитель в три слоя, снизу вверх 30, 50, 20 (или 30) мм ЭППС с перекрытием стыков. Получится 100 - 110 мм. В нижнем слое 30 мм уложить проводку. Чтобы не вырезать штробы в ЭППС, просто оставить зазор для прокладки кабелей. Верхними слоями утеплителя все перекроется, потом стяжка с ВТП.
    Вопрос, как лучше сделать, кабель засыпать песком или залить тощим раствором? И сомнения берут, надо ли укладывать кабель обязательно в гофре? Кабель ВВГнг 3х2,5 (не -ls). В курсе, что для помещений требуется именно ls, просто у меня уже есть кабель. К томе же будет закрыт раствором.
    А если будет уложен -ls и (не дай Бог!) загорится. От кабеля -ls дыма немного будет, но вокруг - ЭППС. От него тоже дыма будет! И наверняка дым не полезней, чем от кабеля.
    Прошу совета у специалистов, покритикуйте, подскажите, как лучше сделать.
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я в итоге положил под эппс в пластиковой гофре. Она ни тюот чего не спасёт, но положил в гофре... В нижнем слое эппс резал дорожки под кабель.
    Кабели не должны гореть под эппс, на то защитная аппаратура в щитках стоит, чтобы кабели не перегружать.
    Опять же для горения нужен кислород, а от куда он будет поступать по эппс...
  8. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Я клал в слое эппс, клал в гофре, а гофру в направляющие гипрочные, если что то и загорится, то все внутри металлического короба. проверял гофру горелкой газовой, она не горит вообще, плавится, кукожится, но не горит.
  9. dunay76
    dunay76
    dunay76
    Сам хотел так сделать, логично вроде и в будущем проблем меньше и красивее, НО меня отговорили несколько мастеров, ЭППС не должен быть с электропроводкой, даже в гофре, и еще труба, уверили меня что только по потолку... Завидую вам, но путь свой закрыл в сторону электрики в теплых водяных полах с утеплителем ЭППС
  10. domvsk
    domvsk
    domvsk
    Добрый день, пришли пожалуйста фото как и чем вырезали штробы для кабеля в эппс?
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Фото поищу, но не уверен что есть...
    Делал так - клал лист эппс, надавливал на него с верну, на нижней стороне оставались следы от гофры, по этим следам резал лунку канцелярские ножом, клал снова, давил, подрезал и т. д.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да хоть ничем не засыпать. Засыпка и заливка исключительно для создания плоскости для следующего слоя, чтобы он не проваливался. Но по нашему опыту ничего не проваливается даже при двух слоях 20 и 30 мм. В нижнем кабели в гофре, верхний просто лежит на нижнем.
    Необязательно. Гофра на полу нужна только для защиты кабеля от ног и тачек тех, кто делает заливку и укладку ЭППС. Другого назначения у нее нет.
    Это откуда вы взяли? Нет такого требования. Кладите обычный и не морочьте себе голову.
  13. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности upload_2019-8-1_22-7-49.png .
    Понятно, ГОСТ указывает рекомендации к применению, запретить проложить ВВГнг мне никто не может, но все же хочется узнать мнение профессионалов и практиков.
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Всех приветствую!
    У меня фундамент бетонная плита, гидроизоляция, потом 10 см песка, потом пеноплэкс, потом водяной теплый пол, затем стяжка.
    Думаю положить большинство электрики в песок, без гофры.
    Кто, что скажет по поводу такой прокладки? На мой взгляд безопасно и просто.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Укладываете провода, потом насыпаете песок или насыпаете песок, а после укладываете провода?
    Хочу понять как много ноги и колеса тачки будут топтаться по проводам.
