Электропроводка под водяным теплым полом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nikona, 29.09.15.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Много чего перечитал, но так и не пришел к пониманию.
    Имеется коробка из газобетона, перекрытия монолитные, планируется отопление водяными теплыми полами.
    Нужно заниматься электричеством, в связи с этим остро стал вопрос - а как же тянуть кабели.
    Самым простым в данном случае вариантом, как мне кажется, является вариант прокладки кабелей непосредственно по перекрытиям, после чего сверху сделать водяные теплые полу.
    Прошу поделиться мнениями, а лучше ссылками на НТД, можно ли так делать или нет. Не раз встречал такие решения пока изучал строительные вопросы, тогда было не до электрики, теперь найти не могу.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Можно. Между теплым полом и кабелями ведь будет тепло и гидроизоляция.
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А я тут на досуге обнаружил, что ЭППС является горючим материалом, а он м-ду кабелями и стяжкой теплого пола, а скрытую проводку в пожароопасных материалах делать незя:faq:
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Можно. в стальных трубах обеспечивающих локализационную способность.
  5. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Не знаю как другим но я не м огу себе даже представить монтаж электропроводки в стальных трубах под или почти внутри теплого пола:faq: Внутри монолита понятно Но трубы в пироге :super: это супер:cool:
    Только нужно заметить что нельзя что бы трубы стальные с кабелями пересекались под прямым углом с водяными трубками а то вода закипит:aga:
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ПОПАдробнее осветите эти тайные знания? :ogo:
  7. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Да вы что не знаете что такое бывает :ogo:
    Честно говоря это из оборонных разработок Подробности не стану тут расписывать а то стальные трубы из продажи пропадут:victory:
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    С этого места хотелось бы поподробнее, хотя кабели с трубами пересекаться не будут в принципе ибо кабели лежат на перекрытии, над ними на 1 этаже сантимов 5 ЭППС, в мансарде пару сантимов ЭППС, потом пленка, далее уже трубы теплого водяного пола в стяжке.
    А тут вообще не понял - шутка юмора или сарказм ... :hello:
  9. surokkk
    surokkk
    surokkk
    Мы строим дом и сейчас так делаем: на бетонное основание уложили электропроводку в пластиковой трубе. рядом же ложили пенопласт они по высоте как раз. затем фольга, сетка и укладка водяной трубы...
  10. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Эппс не горит, проверял, плавится да, но горение не поддерживает.
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Оживлю старую тему. Можно ли проводить проводку не в толще утеплителя а там же где идут трубы с водой? И кое где их еще пересекать придется
  12. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    а как в данном случае лучше сделать?
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Заложил все в пол, на втором этаже утеплителя тонкий слой, поэтому кабели пересекаются с трубами подачи и обратке коллекторов.
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Правильно я понял что все в толще утеплителя?
