Металичесский кессон
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Aalsol, 29.09.15.
  1. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Подскажите пожалуйста компании у которых можно приобрести не дорогой но проверенный кессон из металла
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Предложения по данному вопросу в личку Ув. @Aalsol
    Это чтоб без рекламы и/или антирекламы.
    Плохо сочетающиеся показатели. :)
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В каком регионе Вы его хотите купить?
  4. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    В идеале в Минске.
    Москва тоже подойдет.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Звоните, подскажем. Хотя что Вы закладываете в понятие недорогого и качественного нужно выяснить. :)
  6. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    незнаю как насчет недорогой 25000руб с метала 4мм с гидроизоляцией. коробок 1на 1 и высота 1м дальше горловина 60на 60 общая высота 2метра 5 см. с 1999г стоят еще не одного ремонта небыло.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Шведская фирма "DEBE"! Стоит всего 4500 рублей. Ставится за каких нибудь пол часа. И потом забывается на долгие годы... не совсем кессон конечно, но полная его альтернатива, только гораздо лучше!
  8. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Посмотрел Ваши на сайте...и принцип монтажа...подскажите если скважина сделана из трубы НПВХ, каким образом происходит ее стыковка с гильзой? (в инструкции она приваривается, но тут так не возможно)
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если грунты позволяют и отсутствуют верховодные воды то можно заделать щели, тем самым чтобы в кессоне была вварена гильза под обсадную трубу. Но так же рассмотрите вариант установки скважинного адаптера!
  10. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Скваженный адаптер к сожалению не вариант...в доме места для оборудования нет. Какие мероприятия обычно проводят для исключения всплытия кессона? (грунт суглинок)
  11. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    можно кольца поставить как вариант и заделать дно герметичное оголовок джилекс и автоматику в кольца.
  12. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    а вообще в киссоне должна быть гильза для приваривания к колонне. мы опускали на пластиковую трубу и забивали в гильзу лен с силиконом всплытий кессона не было. другие бригады засыпали цемент в гильзу так же не каких проблем не было. еще мы наваривали на дно кессона пластины чтобы выступали по бокам где то по 25-30см но для этого нужно яму под кессон шире копать.
  13. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Забивали гильзу- это имеется ввиду между пластиковой трубой и гильзой заполняли цементом это отверстие? а какая высота гильзы?
  14. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    да правильно между гильзой и пластиковой трубой. так же сыпется и цемент в отверстие между трубой и гильзой. гильза где то 10-15см.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все делается под свои параметры и грунты, высота гильз делается от 20 см.
