Киянка
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем edixxx, 29.09.15.
  1. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Киянка
    В поиске не нашел про этот инструмент, вот и решил обсудить, пока еще в процессе укладки нахожусь:)
    Купил в леруа Dexell (практически Maxell:aga:) с пластиковой ручкой, надеясь на то, что производитель создал единое целое (неразрывное) из ручки и сопстна резины. Через 15 уложенных квадратных метров пошла трещина между белой и черной резиной, потом выскочила шпилька стальная и резина улетела. Недалеко. Вместо шпильки вкрутил саморез по дереву и аккуратно добил дневную норму. Оказалось, что ручка внутри сужается до ужасно тонкого состояния, вместо того чтоб растопыриваться. Тогда бы и шпилька не нужна была бы... (фото позже выложу)
    Озаботился покупкой нового молотка, поехал в ближайшее истринское сельпо и купил продукт некоего кетайского "Победит"а - белый каучук, пластиковая ручка, 318р.
    При забивании второй брусчатки состоялся улёт резины в забор. При заглядывании внутрь паза для ручки были увидены скрепки, как типа от степлера:ogo:. Сдал обратно это УГ.
    Больше с пластиковыми держалами дела иметь не захотел и купил в том же леруа с деревянной ручкой Systec.
    Ручка совершенно неудобная, выскальзывает, больше напрягаешься от удержания ее. Надел на нее грипсу от велосипеда - совсем другое дело! И что интересно, у Декселя черная резина мягче белой (стуча белым расколол две брусчатки:aga:), а у Сисьтеца - наоборот. 1250-граммовую не рискнул взять, т. к. у нее не плоский торец, а сферичный, подумалось мне, что будет плитку ломать... :|: На сколько квадратных метров мне хватит киянки Systec - напишу по факту:pioner:
  2. edixxx
    edixxx
    edixxx
  3. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    8 лет занимаюсь тротуарной плиткой берем только киянки зубр 900 гр. Ручка может вылететь но легко лечиться наматываем на ручку капрон в паз с заметным расширением и забываем про ручку на года 2.
  4. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Вылечить по идее можно все, тока удивляет дибилизм производителей, делающих возможным слет резины с ручки. Неужели трудно сделать типа маленького шарика на конце или молоточка и облить его резиной? Даже просто сделать ручку в виде буквы Т - уже не слетит, пока сама резина не рассыпется...
