1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Минимально допустимая длина (высота) наружной трубы вентканала
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем freeking, 29.09.15.
  1. freeking
    freeking
    freeking
    Господа, насколько оправданно выводить вентканал на уровень конька, если он будет использоваться в помещении бани (сруб) на газу (горелка типа угоп-16)? проектировщик настаивает на проходе через стену и подъём трубы с внешней стороны до уровня конька дома, а это около 7м. к тому же крыша представляет из себя ломанную со скатами 60 и 30 градусов, и соответственно существует близкая к 100% вероятность того, что эта конструкция будет снесена при очередном сходе снега с крыши.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    А что проектировщик тупо настаивает ничем, не аргументируя? Вентиляционная труба должна быть выше зоны ветрового подпора.
    смотри СП 42-101-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ Г
  3. freeking
    freeking
    freeking
    @shadowmgn, не подскажите допустимое количество поворотов и углов вентканалов. и поскольку вентканал надо утеплять, рационально ли использовать в качестве оного сендвич трубу для дымоходов?
  4. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Для меня актуален тот же вопрос. СП 42-101-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ Г реграментирует только высоту дымового канала и вентеляционного рядом с домовым. Высоту отдельностоящего рядом с вентеляционным не регламентирует. http://www.prorabnaden.ru/snip_OV_VT_PR.htm
    В моем случае труба с вентканалами начинается в 3400 мм от конька. Если ее расчитать по правилам для печных труб, она получится высотой 2800-3700, что сложно будет реализовать. Может быть, ее можно сделать ниже?
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Вентканалы как правило делают строго вертикальными потому как в отличие от дымоходов тяга там совсем мизерная около 1-2 Па из-за небольшой разницы температур и высоты канала в частном доме.
    Ну если вас цена такого вентканала не пугает, то применяйте сендвич-трубу.
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Ничего не понял
    СНиП 2.04.05-91*
    3.73. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.
    Рекомендуемое приложение Г СП 42-101-2003
    Г. 18. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми каналами, следует принимать равной высоте дымовых каналов.
  7. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    У меня рядом с вентканалом НЕТ дымового канала.
  8. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Это общая рекомендация для вентканалов и дымоходов и не важно рядом они стоят или отдельно. Можете сделать ниже и возможно будет работать нормально, а может не будет, всё зависит от направления ветра.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все правильно!
    Или сделать сначала ниже, потом станете ругать естественную тягу, т. к. не работает, запихать туда вентилятор и наслаждаться свежестью воздуха только при его включении...
    Или станете просчитывать варианты увеличения высоты...
    Все нормально реализовывается!
  10. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Понятно. Тогда вопрос следующий - как сделать корпус трубы высотой 3400 м, что бы ее ураган не сдул? Планировали металлический уголок, обшитый ЦСП.
  11. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Вам нужен специалист строитель, который "спроектирует" несущую конснтрукцию
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так в чем проблема? не знаете как варится каркас с диафрагмами жесткости?
  13. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Не знаю, пришлите, пожалуйста, схему.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте сначала воспользоваться поиском
  15. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Спасибо, сама конструкция примерно понятна. Вопрос как ее крепить в стену из газобетона, что бы не вырвало ветром?
