1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Ракетная печь из газовых баллонов
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем jeksonwil, 29.09.15.
  1. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Ув. гуру, если кто сталкивался -подскажите.задумал сделать в гараж такую печку. рабочая труба 140-я длина 1000мм,загрузочный бункер 150-я длина 250мм.лежак из швеллера 160х60,длина 400мм общая. проблема-нет достаточной тяги. или без колпака тяги не будет. заранее спасибо.
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Так уже или может?
    "Ракетная печь из газовых баллонов"
    В таком исполнении была прошлую зиму, в принципе нормально, но растопка тупая... второй пережим душил. На эту зиму переделал, раз топил - разгон быстрый, всё вроде теперь на уровне. Добавил вторичку, "будем посмотреть" как она теперь греет.
    Идею взял с этого видео.
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
  4. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Спасибо за ответ, но это не то.
  5. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Я так понял никто не сталкивался. жаль. значит буду сам искать тягу)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Рабочая труба, утеплена ?
    Лежак длиной 400 мм великоват, можно сократить до 300мм?
  7. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Спасибо за ответ. рабочая труба не утеплена еще. так если сократить лежак до 300мм то получится рабочая труба рядом с загрузочным бункером. тогда будет проблемно одеть на рабочую трубу баллон, или его не обязательно центровать? а сечение лежака не маленькое? внутри ведь получается 140х55 мм
  8. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    мало. оно должно быть немного меньше чем в вертикальной трубе, но не в 2 же раза
  9. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    спасибо, я тоже так подумал. эту ошибку исправлю
  10. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
  11. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
  12. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    это именно то что я строю. но у меня другие трубы..мне нужны соотношения размеров. то что лежак должен быть чуть меньшего сечения-я понял. как рассчитать длину бункера по отношению к рабочей трубе? и должна ли быть хорошая тяга без колпака или нет?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Без утепленной трубы, это не ракета, а буржуйка,
    суть ракеты примерно в том, что 1 метр трубы с газами 800 С заменяют трубу 3-5 метров с 250С
    т. е. получается как бы 4 ВД, и не вент и не дымосос, а сама топка себя тащит, причем ровно столько сколько Вы дадите воздуха, такой вот бешенный жеребец. :)
    надо добавить еще один швеллер, т. е. увеличить сечение вдвое.
  14. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Тягу будто бы нашел. сегодня увеличил сечение лежака и уменьшил расстояние между рабочей трубой и бункером. чем кроме перлита можно утеплить? можно песком или нет? и какую толщину утепления делать?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Песок не важный утеплитель,
    лучше перлит или вермикулит, часто можно встретить в садовых магазинах..;)
