Работа протерм тло
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем master200, 29.09.15.
  1. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    Работа протерм тло
    Как экономичнее для котла-работа на маленьком пламени или большом, регулировка давлением?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Самое экономичное - отключить котёл. Но если без шуток - то наиболее экономична работа котла такого типа, как у Вас - на номинальной мощности (близко к максимуму), а температуру помещения регулировать комнатным термостатом.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отрегулировать давление по газу, как рекомендовано производителем.
    Экономичнее уже некуда!
    Ну, а если вас действительно сильно волнует экономичность, то это может обеспечить только снижение теплопотерь до минимума, т. е. хорошо утеплённый дом.
    А маленькое пламя-большое пламя к экономии никакого отношения не имеет. Сколько надо сгореть газу при данной температуре на улице и при установленной температуре нагрева отопительной воды, столько котёл всё равно сожрёт. Просто есть понятия соотношения "газ-воздух". При оптимальном соотношении газ сгорает наиболее эффективно. А наиболее оптимального соотношения можно добиться следуя рекомендациям производителя.
    Ну если еще воспользуетесь советом @Mijjgan и установите комнатный термостат, то ваще жене на шубу денег наберёте.
