Первый опыт сварки - металлическая лестница
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Назарр, 03.05.09.
  1. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Здравствуйте коллеги! Хочу поделиться опытом изготовления металлической торцевой лестницы. Может кому-нибудь пригодится. Надо сказать, что это наш первый сварной опыт.
    Приобрел инвертор Gysmi 161 (в простонародье – Гусь). Отец сначала не мог поверить, что такая маленькая коробочка может варить. Сразу в качестве испытания предложил реализовать его давнюю мечту – изготовить лестницу с торца дома.
    Вот и изготовили. Правда, еще не до конца, но основная масса работы позади. Осталось сварить перила и сделать козырек на верху.
    Про Гуся: Только положительные впечатления. Варил первый раз в жизни, но со второго электрода, как говориться пошло. Теперь только вот думаю, что 161-го для дачи много, можно брать послабее.
  2. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Вот еще фото.
  3. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Здорово! Неужели до этого ни разу не варили. Спрашиваю не просто так. Тоже думаю прикупить со временем и тоже опыта нет.:)
  4. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    В нете прочитал про технологию сварки соответствующую информацию для чайников и вперед.
  5. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Вот тебе и раз – Гусь перестал работать! Держал его на ремне через плечо, спускался с лестницы и случайно СЛЕГКА ударил его об металлический поручень.
    Отвез его в Свагу. Сказали, что под замену силовой блок (в нем оторвался какой-то контактик), случай не гарантийный, попросили приготовить примерно 4 т.р. и ждать 3 недели. Жду.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Молодчина! Слава мужикам умельцам!
    Вот и мне предстоит делать такую же лестницу, думаю за праздники сварганю.
  7. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Регулирование системой "инвертер"на входе в линию питания (первичную) приводит к резкому сокращению объёма, как трансформатора, так и выпрямляющего сопротивления, что позволяет создать сварочный аппарат очень небольшого веса и размера. Проще.., питается от розетки в 220 Вольт, сварочный ток может достигать 200-сот Ампер.
  8. sansei
    sansei
    sansei
    Гость
    А ссылочку на даный материал можешь дать?
  9. Евгений 58
    Евгений 58
    Евгений 58
    Москва (Митино)
    Шов может быть и ровным, а провар под вопросом, по фото не определить.
  10. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Так и есть коллеги, только упЁртый труд даст результат!
    У меня три "сварочника", самопал, инвертор и профессионал, самопал-однофазный 220/380 (на торе) зверь!
    Сосед, (дедок) наспор любым на выбор банки из под кильки варит!
  11. MMarik
    MMarik
    MMarik
    BY
    Назар, а можно и мне руководство для чайников.:|:
  12. метиз
    метиз
    метиз
    Красноярск
    По своему опыту скажу, что красиво ложить шов нетрудно. Труднее освоить провар, а по дачной эксплуатации скажу - самопал у меня тянет даже при 170-180 вольтах, только электрод переменка, а вот инвертор хочет 220+\- 5%. даже при 200 начинает липнуть. При стабильной сети он конечно рулит.
    А еще маска Хамелеон - ВЕЩЬ. Пока не попробуешь - кажется фуфло, а вот попробовав раз ем и сейчас.
    Устойчивой дуги вам и сухих электродов.
  13. baz
    baz
    baz
    Не подскажите, что за электроды использовавли?
    Сам учусь варить: сварил, разрезрезал болгаркой, посмотрел - проварил или нет. Вроде все хорошо проваривается, а на вид полное Г. Использовал МР-3.
  14. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Тоже использовал мр-3 (синие). Болгаркой швы не проверял. Испытания лестницы в течение полугода проводила теща, еженедельно поднимаясь на чердак, чтобы повесить белье.
  15. baz
    baz
    baz
    Спасибо за ответ.
    А у меня МР-3 обычные серые, интересно синие от серых вообше чем-нибудь кроме цвета отличаются?
