Конструктив основы для забора из профнастила
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем stephanthe, 29.09.15.
  1. stephanthe
    stephanthe
    stephanthe
    Опыт в стрительстве на данный момент =0. Читал долго форум, но только голову забил противоречивыми мнениями. Стоит задача поставить забор из профнастила с бетонной лентой. Вводные данные по грунтам: на штык лопаты идет плодородка (или что-то типа того) Далее глина. Где-то с 1.20 м начинается песок. Регион Нижегородская обл. Возникает куча вопросов.
    1. Что лучше использовать в качестве столбов профильную трубу (60х60х4) или б/у трубы НКТ 73. Трубы по цене выглядят привлекательнее и длина 10м (можно порезать на 3 части и получится по 3.33 метра, т. е. 2.1 м над землей и 1.2 под землей.) из профильной получится длина столбов только 3 метра т. е. под землю только 90 см.
    2. Бетонную ленту лучше делать ростверком над землей (но тогда надо чем-то закрывать щель между грунтом и лентой, и какое расстояние от грунта необходимо) или мелкозаглублееной (на какую глубину тогда копать, сколько делать подсыпки и какой песок/щебень)?
    3. Этапы установки столбов и заливки ленты можно разнести по времени (столбы в осень а ленту по весне) или это нежелательно?
    4. В случае с лентой столбы, я так понимаю, однозначно бетонировать? Если да, и можно разнести по времени предыдущий пункт, то бетонировать сейчас в уровень с грунтом, или выше/ниже?
    5. Для профлиста 2 метра лаги из профильной трубы 20х40х3 (3 шт.) достаточно?
    По ходу наверное еще возникнут вопросы.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @stephanthe, конструктив во вложенном файле.
    1. Что дешевле.
    2. Ответ в конструктиве.
    3. Аналогично.
    4. Нет.
    5. Достаточно двух лаг/прожилин.
  3. stephanthe
    stephanthe
    stephanthe
    По предложенному конструктиву понял так:
    1. роем траншею шириной 90 см
    2. Укладываем геотекстиль
    3. делаем 5 см подушку из пешка
    4. делаем 20 см подушку из гравия
    5. ставим опалубку под ленту
    6. ставим столбы
    7. заливаем ленту
    8. снимаем опалубку и делаем обратную засыпку
    Правильно?
    Т. е. столбы не надо заглублять на метр, хватает 30 см в ленте?
    Как в данном случае правильно армировать ленту?
    Обратную засыпку чем лучше делать?
    Обзванивал сегодня базы - у нас в округе из проф. трубы 60х60 максимум 3 мм стенка, а 40х20 максимум 2 мм. Этого достаточно?
    В бетон щебень фракции 20-40 пойдет? Изначально планировал 5-20, но заказывать разные фракции для подушки и бетона не хочется (или лучше 5-20 и туда и туда).
  4. stephanthe
    stephanthe
    stephanthe
    Лить ленту частями можно? Каков максимальный интервал времени между заливками? ведь поставить сразу все столбы будет проблематично. Может есть какая известная конструкция для удержания столбов в вертикальном положении до схватывания бетона?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @stephanthe, абсолютно верно.
    Можно на пять см внедрить в отсыпку для лучшей устойчивости.
    Продольная (рабочая) арматура ф12, хомуты из ф8 через 40-50 см.
    По периметру участка лучше плодородкой с последующим задернением. Там, где воротная группа, песок/щебень.
    Да, достаточно.
    Вполне, при данной ширине ленты.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, при условии достаточных выпусков арматуры (70-80 см).
    Да хоть год.
    Я делал крепление к опалубке из подсобного материала. Более практичным, как мне кажется, предварительно закрепить столбы небольшим количеством раствора, а потом бетонировать.
