Расположение выносного бака
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем fed180, 29.09.15.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Очень хочу расположить выносной бак для горячей воды над печкой в парилке. Какие минусы?
    Очень не хочется выносить его в мойку, т. к. получаться длинные трубы.
    Если смотреть на фото, то в правом верхнем углу. Бак вертикальный на 75литров.
    Но слышал, что из за бака очень долго будет греться парилка. Это правда?
    А как же баки прямо на трубе?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @fed180, На прогрев парной бак не повлияет, а вот на кондиции да. Представьте себе что будет если вода закипит. Если следить и не доводить до кипения то можно ставить.
    А как вы собираетесь брать воду для процедур ? получается все равно трубу в мойку выводить.
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Для отвода пара из бака я планировал отдельную трубу в мойку. Не знаю, как получиться, но думаю, что потихоньку будет пар источаться из трубы в мойку. Тоже самое, если бы бак стоял в мойке, и из под крышки валил бы пар. ?
    Труба для подвода воды в бак (прямая 2м)
    Труба для расхода воды (прямая)
    Труба для пара (прямая)
    Всего 3 трубы.
    Это проще, чем выводить из кирпичной обкладки печки с самого низа через стенку со множеством изгибов.
  4. fed180
    fed180
    fed180
    после ваших предложений, подумав, поменял бак на горизонтальный. Буду ставить его в мойку.
    Спасибо ВАМ за советы.
