1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Покритикуйте дилетанта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MixerFM, 29.09.15.
  1. MixerFM
    MixerFM
    MixerFM
    Добрый день,
    Совсем недавно стал феодалом и стал вопрос о строительстве родового поместья :). И сразу острый вопрос выбор проекта. Изначально было задумано 2 этажа (ещё не бросил этой затеи). Но прочитав некоторое количество форумов и посмотрев застройки соседей меня заинтерисовали одноэтажные проекты. Семья: 2 парня 6 лет, моя спутница и я. В моей попытке нарисовать что-то, получилось следующее:
    1) Кухня и Гостиная, где будет проходить основная жизнь с видом на участок.(Южная сторона), а так же Основная спальня. (Хочется любоваться своим участком, не будет ли слишком жарко летом под Минском?)
    2) Отделить основную спальню от 2-х других комнат (Сан узлом, правильно ли что он отдельно и так "далеко"?)
    3) Топочная в углу (сильно ли критично для тёплого пола?)
    4) Пристроил гараж 6,5 метров + подсобное помещение (может быть лучше сделать отдельный гараж/увеличить или достаточно навеса?)
    5) 3 комнаты + Гостиная (достаточно ли этого для семьи из 4-х человек + 1 в перспективе?)
    Хотелось бы услышать любое мнение в том числе и о возможных сложностях реализации такого проекта с технической точки зрения. Я в начале пути буду рад советам по реализации так же.
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Покупки на кухню через полдома понесем?
  3. badyd
    badyd
    badyd
    коридор в два раза больше кухни, несущие стены никак не обозначены, мебель не расставлена, вентканалы не понятно где пройдут.
    может возьмёте нормальный польский одноэтажник и допилите его?
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. Опросник не заполнен. Соответственно ТЗ не ясно...
    2. нет места для одежды
    3. Мокрые зоны раскинуты по всему дому...
    4. коридором такое назвать трудно, холлом - тоже...
    5. Где несущие? Чем перекрывать?..
    6. Бестолковая кладовка шириной ровно в дверь - будет заставлена в первые полгода и для того чтобы вынуть что-то от дальней стены - половину вещей придется вынимать
    7. У вас что - труба камина разрывает конек?
  5. MixerFM
    MixerFM
    MixerFM
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    В этом разделе прикрепленная тема - ОПРОСНИК для формирования технического задания.
    Ответьте на вопросы - многое у самого в голове уложится и всем, кто читает будет понятнее...
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Трудно сказать подходит ли он вам или нет, пока вы не ответите на опросник...)
    Но гараж здесь - более чем дурацкий... Такое допустимо только в том случае, когда одна машина в семье ездит раз в месяц, а вторая - каждый день...
  8. MixerFM
    MixerFM
    MixerFM
    Отвечаю на вопросы опросника:
    1) Минский район, Климатические условия, практически такие же как в Москве.
    2) Газосиликатные блоки 300 + утеплитель 50 + облицовочный кирпич
    3) 1 этаж без мансарды, без цокольного этажа (возможно 2 этажа, но без мансарды)
    4) ПМЖ
    5) Газовый котёл
    6) 2 мальчика 6 лет, женщина, муссина.(перспективе + 1)
    7) 3 спальни минимум, 2 сан узла. Не уверен что надо больше
    8) а если меньше 15?
    9) а) Тамбур, б) Кухня и Гостиная совмещены в) изолированы г) затрудняюсь ответить д) Личное СУ и гардероб излишество е) не принципиально, ж) не принципиально
    Если вот так сделать проход то не через пол дома понесём?
    Я сейчас живу в квартире где у меня шкафы в коридоре... мне кажется это удобным потому и получились такие большие. Обозначил несущую потолще этого мало? Правильно ли я сделал? 3 вент канала. кухня, сан узел1, сан узел2+топочная и камин.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    В Белоруси другие нормативы по газу... Уточняйте у местных, но вроде бы при коаксиальных котлах ОБЪЕМ от 7,5 КУБА.
    т. е. 5 человек.
    Это, примерно, 150 квадратов. плюс-минус сколько то.
    Зависит от того чем вы собираетесь перекрывать более чем 7 метровый пролет...
    Стропила тоже у вас, похоже, будут составными - в точке соединения им бы на что-то опираться.
  10. MixerFM
    MixerFM
    MixerFM
    СНИП-II-35-76_2014 г(+Изменения 1-8)
    П. 21.11
    Объем помещения мини-котельных, работающих на жидком или газообразном топливе, при мощности отопительного
    оборудования до 30 кВт, при размещении отопительного газового оборудования с закрытой (герметичной) камерой сгорания, а
    также мини-котельных, работающих на твердом топливе, не нормируется.
    13 на 12 это 156. Или как то по другому надо считать?
    Изначально думал плитами... но так как холодный чердак, то балками будет в самый раз.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    минус площади, занимаемые стенами... Но в общем - примерно это норма...
    Уменьшить площадь можно, но будет тесновато... Можно увеличить площадь, но тогда вырастет бюджет...
    Кстати от 150 метров строить двухэтажный дом целесообразнее...
    в одноэтажном слишком много места начинают съедать проходы...
    7 метров для деревянной балки? Многовато! Хотя и решаемо, но - увеличением стоимости...
  12. MixerFM
    MixerFM
    MixerFM
    А для плит как? И в целом планировка есть счмысл рассматривать это направление?
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Для плит 7 метров нормально. Просто плиты по 6 метров делаются в бОльших количествах и метр перекрытый ими обходится чуть дешевле.
    Да почему нет? ТОлько у вас коридоры, коридоры и еще раз коридоры... узкие, темные...
    Как в недорогой квартире...
  14. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    @MixerFM, При таком раскладе по площади/сторонам света хорошо вписывается планировка с центральным расположением зоны кухня/столовая/гостиная. Но это если у Вас фобий нет на открытое пространство.
  15. MixerFM
    MixerFM
    MixerFM
    Это то что-то из скандинавских проектов? Если да... то у меня терзают сомнения о звукоизоляуии таких комнат и что будет проходная гостиная... "не посидеть" А так, как мне кажется, я отделяю спальни от зоны отдыха
