1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утеплитель для пола
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем mihrutkin, 29.09.15.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    Утеплитель для пола
    Здравствуйте, дом из бруса. Черновой пол в наличии. нужно утеплить его и сверху покрыть доской половой шпунтованной 36 х 140 мм. (видимо)
    1. Утеплитель какого типа выбрать (в бюджетном-около бюджетном диапазоне)? Пенополистирол?
    2. Какой толщины (северо-запад)
    3. Есть какие то бренды, которые не стоит брать?
    4. Просто укладываю пенополистирол на черновой пол, все щели по периметру запениваю. Все?
    5. Брать листы толщиной 150 мм или укладывать 100 + 50. Как предпочтительней?
    Спасибо
  2. АндрейЮн
    АндрейЮн
    АндрейЮн
    Самое простое - пол по лагам. В данном случае очень удобно использовать рулонный Isover (Профи, Классик). Нужно только разрезать рулон на фрагменты нужной Вам ширины и раскатать между лагами.
    По местоположению - северо-запад Москвы или страны?) В Москве должно хватит 100мм.
    Только нужно помнить, что если пол по грунту или над холодным подпольем, то поверх утеплителя необходимо уложить пароизоляционную пленку.
    Насчет пенопласта ничего писать не буду, т. к. не фанат я горючих материалов. По пункту 3 скажу одно - в погоне за экономией можно сесть в лужу и поставить то, что потом придется переделывать. Странно ожидать, что дешевый ноунейм аналог будет по эффективности и качеству конкурировать с продукцией известных брендов, правда ведь?
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    Просто, я так понимаю для isoverr придется городить пирог - пароизоляцию, влагоизоляцию и тд. Вылетит все в копеечку
    А так как дом у меня и так горючий - дерево, боятся пенополистирола думаю не стоит)
    Север северо-запада России)
    Есть у кого опыт по полистиролу на черновом полу.
    Я так понимаю нужно примерно 200 мм этого утеплителя. А чем склеивать его между собой и к лагам?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А пенополистиролу, полагаете, это все не нужно?
    Монтажной пеной. Но она, если что, тоже к влаге неравнодушна.
  5. pl78
    pl78
    pl78
    Проблема с пенополистиролом в деревянном доме не в том, что он горюч, как и сам деревянный дом, а в том, что при возгорании пенополистирола он выделяет такие яды, что пара глубоких вдохов и смерть.
    До выхода добежать не успеть.
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Враньё.
    Кстати, вата выделяет фенол-формальдегиды постоянно в воздух.
    "установлены плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем «Изовол», контакт которого с воздухом внутри помещения запрещен ввиду высокой токсичности этого материала."
    http://oktiabrsky.blg.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=330
  7. pl78
    pl78
    pl78
    как хотите
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    я хочу? Нет, вы лучше обьясните как вы собираетесь бегать по горящему дому, поразвлекайте читателей.
    У вас пенополистирол где лежит? Прямо на полу?
    Что загорится первое? Диван, ковёр, мебель. Где в этом списке пенополистирол, можно узнать?
    Давайте уточним момент, когда вы побежите из дома и что будет гореть для начала, чтобы потом уже решить, что там от чего выделяется. А то от горения дивана походу у вас будет выделяться хвойный аромат, положительно влияющий на здоровье, да ведь? При горении дерева можно дышать полной грудью - сплошной озон с солями Красного Моря. Так?
  9. АндрейЮн
    АндрейЮн
    АндрейЮн
    А можно спросить, почему вы судите о всей минеральной вате по изоволу? Выше я рекомендовал Isover, и у данной минеральной ваты нет эмиссии. Никакой, это проверялось неоднократно в разных лабораториях и институтах. Тем более фенол-формальдегида, который присутствует в продукте в минимальном количестве (который профильные приборы даже не регистрируют) и в связанном состоянии.
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    технология производства одна и та же, у них тоже всё "проверялось" постоянно
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А ты когда-нибудь был на пожаре? Внутри?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
