1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ВОПРОС! Можно ли достроить комнату на бетоне?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем titan3009, 29.09.15.
  1. titan3009
    titan3009
    titan3009
    Всем привет! Интересует вопрос - можно ли достроить комнату на уже залитом бетоне толщина которого см 10 примерно по всему двоу. Или нужно все таки быбивать и рыть траншею под фундамент?) Всем Спасибо) Примерная планировка дома, достроить нужно правый нижний угол - 3,5x2.5
    _
    !_!
    !_!
    !_!
    !_!
    !_!
    !_!
    !_!
    !_!
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    И что этот бетон залитый по двору ни где даже не лопнул?
    по анешнему виду и характеристикам похож на плиту бетонную?
    Что за почва под этим бетоном.
    Если все хорошо вижу картину так Эппс 350-400 по его ширене 58 см.
    крепите к сущ. бетону на грибки, по оси стен будующей комнаты.
    Нам эппс заливаете бетонную раму/ ленту (нзлф) с армированием.
    Либо на этот бетон делаете плитный фундамент, воспринимая то что есть
    как бетонная подготовка.
    В местах где закончится фундамент, комнаты по пириметру или по полупериметру
    я возможно бы продолбил бетон и вставил утеплитель толщиной 5 см листами вертикально,
    затем от стены комнаты уложил гидроизоляцию по ней утеплитель псб 25, и сверху
    отмостку шириной 1,5 м. Отмоска как раз перекрыла бы и вертикальный утеплитель,
    замкнув контур от промерзания.
