Утепление дома из газоблока
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Арарат, 29.09.15.
утеплять ли дом из газобетона
  1. да
    8 голосов
    61,5%
  2. нет. просто блок пошире
    5 голосов
    38,5%
  1. Арарат
    Арарат
    Арарат
    Извиняюсь, если тема повторяется. Я новичек.
    Прошу помочь с выбором утеплителя и облицовки.
    Дом из газобетона. Стены решено утеплять так, что б вывести точку росы из блока.
    Ватой ни в каком виде не хочу, т. к. проседает с годами. Но при том материал должен быть дышашим и паропрозрачным.
    В общем в полном смятении.
    Далее по облицовке. Жена настаивает на кирпиче, но при этом хочет быстро заехать)
    Нашел такую вещь как термопанели. Утеплены пенополиуретаном. Но пугает отсутствие паропрозрачности, хотя некоторые говорят что она есть. Подскажите у кого есть опыт или просто дельные мысли...
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Термопанели та еще гадость! Фасад через пару лет становится как рыбья чешуя, так как панели выгибает. Толщина панелей такова, что вы не сможете спрятать точку росы в утеплитель.
    В вашем случае "мокрый фасад" или кирпичная облицовка с вентзазором.
  3. АндрейЮн
    АндрейЮн
    АндрейЮн
    Проседает? Смотря какая вата. Покупайте Isover и у вас ничего проседать не будет - доказательства тому имеются. Про более дешевые аналоги утверждать ничего не буду.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Хороший вариант. Между блоками и кирпичом делается засыпка любым утеплителем, какой понравится.
  5. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Поддерживаю кирпичную облицовку с вентзазором, но какой толщины блоки планируются?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Быстро раскроются швы, потом в стыки попадёт вода и вы потеряете фасад. Вид будет мягко говоря очень неприятный И зона конденсации окажется в утепляемой стене со всеми вытекающими последствиями!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Народ уже купил, кто теперь будет им компенсировать переделку фасадов?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Получаете конденсацию на внутренней поверхности наружного облицовочного кирпича, засыпной утеплитель будет хорошей губкой -сборщиком для влаги и местом роста бактерий и паразитов, в доме будет плесень, зимой будет холодно от влаги в стенах!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот только как вы сможете сделать качественную кладку с вентзазором? Пока удачные варианты не встречаются...
  10. Арарат
    Арарат
    Арарат
    вата сядет любая. Не важен производитель
  11. Арарат
    Арарат
    Арарат
    так что посоветуете вы?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @Арарат,
    Верное начало
    А теперь необходимо сделать расчёт по влагопереносу (расчёт по теплопотерям прилагается в комплекте)
    В многослойной конструкции необходимо учесть в первую очередь как будет проходить процесс накопления влаги и скорость его выведения, а потом учитывать теплопотери.
    Не верное утверждение!
    МВП для фасада минимальная плотность встречается 80 кг/м3 (не просядет) но важнее показатель: предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, измеряется в кПа
    и минимальный 10 киллопаскалей (позиционируется для малоэтажного строительства). Лучше плотность под 150 и на отрыв не ниже 15.
    Для наглядности: можно пальцем продавить утеплитель, но в системе скорее палец сломаете чем продавите.
    Для фасада делают такой (сен-гобен сильно рекламирует) работали таким (пока трудно сказать как себя поведёт в эксплуатации) не лучший по качеству, но сказать что плохой тоже не могу - середнячок (второй эшелон). Выбор за Вами финансовая сторона особенно доминирует сейчас.
    Влагоперенос покажет подходят термопанели или нет.
    Есть технология утепления фасада "СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ" СФТК. Довольно добротная разработка, апробированная, понятная, довольно мобильная в плане монтажа (можно в 2 этапа, для более распределённого финансирования или за 3 недели под ключ, если погода позволит или деньги для тепляка), с громадными дизайнерскими решениями, что ещё нужно?
