1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужна печь для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Кирилл33РУС, 29.09.15.
  1. Кирилл33РУС
    Кирилл33РУС
    Кирилл33РУС
    Всем здравствуйте. Помогите выбрать печь для русской бани банька сделана из утеплённого каркаса 150. размер парилки 2х2х2.2 Что мне нужно для этого? И ещё не знаю какую лучше ставить печь которая растапливается из предбанника или в самой парилке закидывать дрова, что лучше? И не магу определиться какую брать электрическую или дровяную ну больше склоняюсь к классике? Что вы скажите. Рассматриваю и наших производителей и зарубежных? Бюджет на печь 35000 руб.
  2. Кирилл33РУС
    Кирилл33РУС
    Кирилл33РУС
    Если мысли по поводу Печки Термофор Ангара 2012 inox витра ЗК, ТО. Чтоб её взять. Что по поводу этой печки скажите.
  3. Кирилл33РУС
    Кирилл33РУС
    Кирилл33РУС
  4. Кирилл33РУС
    Кирилл33РУС
    Кирилл33РУС
    ориентирована на режим русской бани с умеренной температурой при повышенной влажности.
  5. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Для русской бани почитай на форуме о печах с непрерывной парогенерацией, типа аквапечи или скоропарка. Сейчас их много производится.
  6. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Я бы порекомендовала финскую KASTOR KARHU 20 JK стоит в Ваших пределах допустимых расходов, и что немаловажно после покупки забудете на долго о необходимости реконструкции. Печи очень износостойкие, и никакой Термофор и близко стоять не будет. В печах этого производителя запатентованная система циркуляции воздуха COANDA, обеспечивает хороший пар. Топить лучше с предбанника, но можно и из самой парной, заблуждение что если топочная находится в парной то будет дым - ничего не будет, всё работает и плюс внутри парной красивое мерцающее пламя через стеклянную дверцу топочной блици и уют создаёт с потрескиванием поленьев во время топки.
  7. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Блици-блики (опечатка)
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    Очень много не удобств если печь топится из парной, это и грязь с дров и обуви и при подкладке дров или растопки дым попадает в помещение
    А если учесть время проводимое в парной и КО то лучше созерцать пламя в КО за чашкой чая
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Вот только к русской бане имеет довольно далекое отношение.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Не нужно рассуждать о том, в чем не разбираетесь.
    Сапоги всмятку. Сами то поняли, что написали?
    Когда я был на Касторе, то спросил у главного инженера Пекка Толки про эту "запатентованную систему циркуляции воздуха", типа, что это за залипуха псевдоумственная?) Он посмеялся и сказал, что задняя стенка печей прогорала и они приделали к нижней ее части дополнительную металлическую нашлепку, через которую воздух проходит, чем заднюю стенку защищает от прогара. А дальше их рекламисты навыдумывали то, что вы за ними бездумно повторяете.
    А уж к пару это вообще никакого отношения не имеет.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не ну, тут она права, крепче Кастора, сделанного из чёрного металла, я не встречал, к тому же это самая обкладываемая печь, печи в обкладах - это в основном Кастор.
  12. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    У термофора неплохая печ Ангара у меня проработала более 1000 часов за год не считая нагрева, параллельно использовал ярмак 16 и Вятка ярмак прогорел Вятка сильно деформировалась но не прогорела
  13. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    @xabar, скажите, Ермак-16 был из нержи?
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Насколько я помню, из нержи изготавливались только печи серии Ермак Элит. Просто Ермак - конструкционка.
  15. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    @NickB, у обычного Ермака, как пишет производитель, металл. топка до 6 мм. Неужели так быстро прогорела?
