Вопрос по септику микроб (танк)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем rerp, 28.09.15.
  1. rerp
    rerp
    rerp
    Добрый день други. Подскажите пожайлуста...смонтировал перед зимой септик микроб от танка
    + колодец переливной. Колодец поставил нового вида
    Причем выход у него не 100 труба, как на картинке, а 32 полипропилен сразу под выход насоса. С одной стороны удобно. С другой стороны сижу и думаю как вентиляцию осуществлять. С разрыв между туалетом и септиком уже не воткну...все плиткой заложенно. Если врежу в горловину колодца будет работать как думаете?
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Будет.
  3. mark_V
    mark_V
    mark_V
    День добрый!
    Подниму тему, т. к. интересует именно септик микроб от танка с переливным колодцем (еще хочу и инфильтратор поставить), - высокий УГВ. В июне копал канаву под водопровод (весна была - "водная"), - на 1,4-1,5м ГВ.
    Грунт: 40см - плодородный слой, потом - песок.
    Цель: для бани (пока строим дом, - будет и домиком для летнего проживания 2-3чел), +туалет, раковина.
    Прикидываю, - Микроб 750 (+колодец с насосом, +инфильтратор выше УГВ).
    Высота ямы под септик будет 2м (с подушкой). Под инфильтратор 1,45м (со слоем щебня).
    Вопросы:
    1. Получается, - нужен переливной колодец с насосом и инфильтратор выше УГВ? Или при УГВ 1,4-1,5м достаточно "классической" установки: септик+инфильтратор?
    2. На 2-3 чел. для бани/гостевого домика достаточно?
    3. В инструкции на септик сказано, - не менее 5м от фундамента. Фундамент планирую ленточный мелкозаглубленный-30см, цоколь 30см. Баня 1-этажная из 150мм профилированного бруса. В принципе, - место на участке есть, но 5м кажется многовато. Как сделано у Вас?
    4. В инструкции на септик сказано, - засыпать песко-цементной смесью на 30см с утрамбовкой. Типа, потом цемент насосет влаги и затвердеет? Повторю, грунт, - песок. Может, - забетонировать его, укрепив корпус септика, чтобы не сдавило?
    Планировал поначалу как-то так. Сначала, - яма под ПНД трубу и септик. Потом уже, - фундамент.
    Бред? Придется опускать септик ниже края фундамента бани на положенные 5м (там еще 20м участка)?
    Спасибо.
