Пароизоляция Изоспан B
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Складнев, 28.09.15.
  1. Складнев
    Складнев
    Складнев
    Ярославль
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, как приклеить пароизоляцию изоспан
    В к лохматому брусу?
  2. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Степлером строительным, нет? :nono:
  3. Складнев
    Складнев
    Складнев
    Ярославль
    Достаточно будет степлера?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Примыкание пароизоляции к брусу должно быть как можно более герметичным, иначе это вообще не будет изоляцией.
    К лохматому брусу вряд ли можно приклеить. Надо зачищать. К гладкому дереву возьмёт лента Изоспан ML Proff.
  5. Складнев
    Складнев
    Складнев
    Ярославль
    А если все нахлесты на брус пробить рейкой?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Брус не создаёт ровной поверхности. Пар будет проходить в местах стыка бруса.
    Главное - сделать пароизоляцию герметично. Никакие дыры недопустимы - ни в самой пароизоляции, ни в примыкании пароизоляции к стенам, окнам, дверям, трубам и т. д.
  7. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    А если на силиконовый герметик?
  8. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Такой вариант - рабочий, только применяйте полиуретановый герметик, а не силикон.
    Также можно использовать ленту ПСУЛ + прижимная рейка.
  10. djwint
    djwint
    djwint
    А подскажите какой стороной пароизоляция крепится к утеплителю?
  11. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Гладкой, надпись должна смотреть на тебя
