Бензиновые генераторы выдают большое напряжение
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Slon 62, 28.09.15.
  1. Slon 62
    Slon 62
    Slon 62
    Имеются два бензогенератора Fubag TI-2000 и 1 киловатный, Китайский, с 4-х тактным двигателем.
    Оба выдают напряжение от 300 вольт до 400 вольт...
    1. Fubag TI-2000 стал жить какой то своей жизнью, сам себе обороты увеличивает и т. п. Иногда стабилизируется и выдает 220 вольт, но в основном 340 вольт. Ремонтники сводят суть ремонта к замене блока, который стоит примерно 17 тыс руб, т. е. дороже чем стоил этот генератор 3 года назад... Пока ремонт остановил.
    2. Ремонт второго, китайца, тоже стоит дорого, гораздо дороже самого гены... Выдает примерно 340 - 380 вольт. Хотя тут вообще не пойму, почему? Раз есть такое напряжение, значит гена работает нормально? Тоже ремонт отложил. Хотя он мне очень нравился, запуск идеален, хоть зимой хоть летом...
    Возникла идея попробовать эти взбунтовавшиеся генераторы, запустить через понижающий трансформатор, к примеру 400 вольт на 220 вольт. Хотя бы освещение включать.
    Кто что может подсказать о путях решения проблемы и моей идее?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Slon 62, попробуйте взять нормальный измеритель...
  3. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    А ручных регулировак нет в этих генах? Я на китайском киловатнике постоянно тяги газа регулирую в зависимости от подключенных потребителей. А то тоже под 300 и более выдаёт.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Slon 62, @Андрей-АА, не праздный совет дал.
    Чем измеряли напряжение?
    Лучше бы всего вольтметр взять стрелочный и посерьёзнее, поскольку цифровые тестеры могут врать. И, иной раз, непредсказуемо.
    Хотя... если в сервисе смотрели, то, думается, не цифровым тестером замеряли.
    А на китайце они частоту смотрели?
  5. KIPOR_Official
    KIPOR_Official
    KIPOR_Official
    Так собственно Fubag то того же производства.
    По существу. Регулировать напряжение на блоке AVR, если эффекта не будет - замена AVR.
    Если блок AVR мертвый то под нагрузкой работать не будет вовсе, отсюда нет необходимости ставить понижающий трансформатор.
