1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужна критика проекта дом 7х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем bOOmm, 28.09.15.
  1. bOOmm
    bOOmm
    bOOmm
    1. Регион застройки - Курган
    2. Планируемые материалы для строительства - Пеноблок
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?Вход с северной стороны, дом с мансардой.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования. ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной. Отопление газовым котлом.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей). 3 человека
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) 3 спальных комнаты, 1 санузел совмещённый, кухня рядом с гостиной.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? Нужен
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? Могут быть совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? Не принципиально
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? Не принципиально
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? Не принципиально
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? Не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? Не принципиально
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Хорошенький домик !
    Только дверь из прихожей и дверь в санузел как-то спорно обозначены - не получить бы по лбу.
    Если прихожая теплая (то есть там висит одежда и стоят теплые ботинки), то может дверь в гостиную просто снять ?
    А дверь в санузел перевесить на противоположный косяк - при открывании "нутро" не будет видно от стола ;).
  3. Natali_Irk
    Natali_Irk
    Natali_Irk
    Иркутск
    Мокрые точки на первом этаже разделены коридором. Может поменять местами тамбур и санузел. Мокрая точка будет в одном месте. Вход в дом будет с востока, если правильно понимаю. На втором этаже ванную повернуть вдоль северной стены. Как вариант.
  4. Natali_Irk
    Natali_Irk
    Natali_Irk
    Иркутск
    И ещё. Кухонные поверхности более эргономичны (удобнее) наоборот, чем у вас. А именно, слева направо - сначала холодильник, потом мойка (под окном), потом плита. А у входа на уголке - свободная поверхность, чтобы пришёл и поставил туда сумки, пакеты, тазики с яблоками и прочее. В целом Ваш проект мне нравится.
  5. Natali_Irk
    Natali_Irk
    Natali_Irk
    Иркутск
    И так ли необходим большой зал? Подумайте, может возле лестницы отгородите комнату (ну, или со временем, когда возраст прижмёт :)) всей семье тусоваться в одном помещении слишком шумно. Представьте, работает холодильник, что-то жариться, телевизор говорит. А на второй этаж не набегаешься.
  6. bOOmm
    bOOmm
    bOOmm
    @Natali_Irk, Спасибо, за предложения, но пока молодые хочется больше места, с возрастом может добавим комнату на 1 этаже)
  7. bOOmm
    bOOmm
    bOOmm
    @Людмила 00, как же вы меня озадачили) хочется эту перегородку, но и вы все по делу написали...
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Пишете, что нужен отдельный тамбур, но его у вас нет - там только тамбур-прихожая... Климата Кургана не знаю, но мне кажется зимой у вас чуток ветренно...
    Что за закуток слева от прихожей?
  9. bOOmm
    bOOmm
    bOOmm
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @bOOmm А в местную газовую службу ходили?..
    Пройдет она такая маленькая?..
  11. bOOmm
    bOOmm
    bOOmm
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @bOOmm, вопрос не в том сделают или нет, а разрешат ли?
  13. Pollio studio
    Pollio studio
    Pollio studio
    Посмотрите наш проект Х19, как раз 7 на 9, может что-то приглянется:) cam_1_FIN.jpg X_19_1_et.jpg X_19_2_et.jpg
