Cтропильная система на срубе с рубленными фронтонами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ventspils76, 28.09.15.
  1. ventspils76
    ventspils76
    ventspils76
  2. ventspils76
    ventspils76
    ventspils76
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Ни как не могу найти правильное решение проблемы... может поможете. Дело вот в чем: сруб, в 1.5 этажа, фронтоны рубленые, пришло время ставить крышу, а тут и проблема вылезла... ФРОНТОНА ТО ТРИ ! ,... Сам строитель, все не по наслышке знаю, скользящие опоры стропил, шарнирный крепеж \или через пластину со штырями с шайбами, гайками\ коньковых стыков...с двумя фронтонами это отлично работает, а вот с тремя...
  3. ventspils76
    ventspils76
    ventspils76
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @ventspils76, стропильная щипца развязана со стропильной основной крыши. "Скользить" будут вместе. Значит прикинуть по высоте основных фронтонов усадку и посчитать насколько "скользанет". В основании подрезать фронтон щипца, чтоб зазора хватило и крайнее стропило у фронтона с учетом этого поставить, чтобы ендовы и стропило не "въехали" в фронтон.
  5. ventspils76
    ventspils76
    ventspils76
    Спасибо за совет, а если ендову сделать скользящей тоже, причем поставить 2 бруса ?, стропила от своего конька к своей ендове ?
    и на годик под "парку" пока ?
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Нет, я, конечно, представить такую конструкцию могу...Но. Если, как у Вас на рисунке, то конёк щипца все равно развязан с основной крышей и с ней же "поползёт" Зачем тогда двойная ендова? Если же сделать конёк независимым (я подправил Ваш рисунок)
    выставить под конёк щипца столб с домкратом, например, то тогда он уже никуда не будет скользить. Можно, конечно, просчитать возможный зазор на движение основной крыши (а считать придется, потому что она-то скользить будет), подождать год, следя за усадкой фронтонов, движением крыши...Но оно Вам надо, так усложнять?
  7. ventspils76
    ventspils76
    ventspils76
  8. qet76
    qet76
    qet76
    День добрый, у меня та же проблема и та же схема, всю голову сломал как сделать чтобы при усадке не повело стены, но я собираюсь сразу крыть металлочерепицей, можете поделится схемой стропильной системы?
