Отчёт. Скважина
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем petrovich_, 28.09.15.
  1. petrovich_
    petrovich_
    petrovich_
    Отчёт. Скважина
    Всем привет. Делюсь впечатлениями о том, как сделал у себя скважину.
    Мой участок находится на берегу реки. Летом, когда уровень низкий, до воды около 10-15 метров, в периоды паводков, вода заходит на территорию. Колодец делать не хотел, т. к. у меня в той области проблема с доставкой стройматериалов, которые выходят золотыми в условиях РБ, стоимость колец с доставкой была за гранью добра и зла (большинство материалов я просто везу из МСК, покупая на рынках, Леруа и пр.).
    Т. к. вода рядом земля у меня песчаная, глубина колодцев у соседей 6-7-8 метров с зеркалом в периоды засухи на 5-6 метрах. Соседям местные мастера бьют скважины, вставляя пнд трубу с фильтром на ней, но я так не хотел.
    Хотел пробить скважину сам, без привлечения пожарных либо местных специалистов. Я хотел чтобы труба скважины была дюймовой (нержавейка либо оцинковка), разборной (чтобы я мог всё компактно перевозить) имела возможность добиваться (т.к. я сразу около 8 метров, но хотел иметь возможность в перспективе добить ещё пару метров). Также я сразу планировал, что на трубе будет стоять ручной насос, а так же будет подключена к скважине насосная станция.
    Сильно морочиться по гаражам и мотать фильтры и нарезать резьбу не было возможности, искал готовые комплекты. Нашёл подходящий вариант и поехал за трубами.
    Я планировал бурить ложкой, т. к. полагал что спиральный бур не сможет поднимать песок, когда дойдёт до плывуна. По плану я хотел пробурить до плывуна плюс немного, далее забивать. Узнав об этом, меня отговорили от нержавейки, мол она очень мягкая! Хотя вопрос цены не стоял.
    Бур и бабку для забивания можно было взять в аренду под залоговую стоимость в 5000р Бур мне не понравился, т. к. выглядел он слишком просто, один виток спирали. в последствии я кардинально поменял своё мнение.
    в итоге я купил:
    - 1 фильтр
    - трубы по 2 метра
    - несколько труб по 1 метру
    - ручной насос
    - муфты
    арендовал бур и бабку для забивания.
    Всё очень компактное, все агрегаты крепкие и внушают доверие. Очень хотелось трубы более дюйма, но по отзывам дебет аналогичный дюймовым.
    Забивал скважину 5-6 часов.
    - убрал верхний слой почвы, разобранный бур: 2015-06-12 16-21-08.jpg
    - стал бурить
    выше я писал, что бур мне не понравился в первый раз, но когда я даже такой бур не мог вытащить из песка после 4-5 оборотов, то он мне понравился. За один подъём доставал столько песка:
    так я смог пробурить 5 метров, потом пошел вязкий плывун и я решил дальше забивать.
    Фильтр и ручка бура: 2015-06-13 12-30-53.jpg
    длина фильтра около 1,2 м + 3 трубы по 2 метра = 7,2 метра
    т. о. верхняя часть скажины была на высоте 2,2
    выше не стал собирать, т. к. я забивал скважину под деревом, мешали ветви
    бил вот такой бабкой, могучая и грамотно сделанная вещь:
    бил естественно не по самой трубе, а по специальному хвостовику:
    к концу мероприятия он полностью развальцевался.
    забив 2 метра, я стал добавлять трубы по 1 метру. Каждый удар опускал скважину на 3-4 мм.
    соседи подходили и принимали участие :)
    Когда скважина упиралась и не шла, добавлял воду:
    когда дошёл до глубины 7 метров прокачали скважину, накрутив ручной насос.
    ручной насос был рождён там же, где я покупал трубы и фильтр, Скважина по плану находится внутри бани, а ручной насос внутри помывочной. Но пока стены не выросли, это всё было под солнцем и на жаре, он быстро ржавел, чем меня сильно разочаровал. Приходилось каждое утро отливать 3-4 ведра воды, чтобы ушёл вкус железа.
    В последствии я поставил тройник и подключил насосную станцию. Построил баню.
    В какой-то момент решил углубить скважину ещё на 1 метр. Без особых усилий накрутил еще колено и за час забил.
    Это мой первый личный опыт создания скважины. Всё прошло штатно, без сложностей и по плану. Я остался доволен.
    Я пока полностью доволен скважиной, насос стоит на ней очень крепко. Фильтр внушает уважение, всё заварено и скручено крепко. Я выбрал вариант с внутренней подмоткой. говорят, что такой имеет больший дебет. Этим летом у нас очень мало воды. Экологическая катастрофа, в реках цвела воды и был специфический запах у воды и рыбы. Из скважины идёт чистая очень холодная вода. Все соседи регулярно ходят ко мне за водой.
  2. petrovich_
    petrovich_
    petrovich_
    Сам насос очень кустарный, ржавел, поршень истёрся из-за сырой конструкции:
    не имел "сальника" сверху, пришлось налепить перчатку...
    короче разочаровал, я написал претензию ребятам, у которых брал комплект. Они извинились и предложили его поменять на пластиковый, чтобы не ржавел. Но я всё же хочу металлические насос :)
    промежуточный результат, насос на уровне пола:
    Спасибо за внимание.
  3. plotter
    plotter
    plotter
    У вас земля просто супер. Мне бы такие пески!
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Как в Томе Сойере. :)
  5. petrovich_
    petrovich_
    petrovich_
    Спасибо за комментарии.
    На этой песчаной земле из-за непосредственной близости реки ничего не растёт,
    камней нет. но есть миномётные мины со времен второй мировой :)
    слой плодородной почвы около 5-10 см
    я даже агронома туда притащил, он облазил всё кругом, нашел родоновые грязи, сказал ими удобрять.
    что касается скважины и процесса, то мне очень всё понравилось!
    в глиняных почвах ребята рекомендовали забивать не бабкой, а штырём, который вставляется внутрь трубы и удар идёт на острие фильтра, т. о труба меньше пружинит от глинистого слоя.
    забыл написать стоимость
    фильтр 2200р с внутренней подмоткой (простой 2000р)
    трубы 1м - 300р, 2м - 520р
    муфты по 50р
    прокат бура 1000р и бабки тоже 1000р
    залог 5000р на обе, пока не вернул :)
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Фигасе! Я дюймаху цинковку по 190 метр брал, ещё думал, фигли так дорого.
  7. petrovich_
    petrovich_
    petrovich_
    Да, я тоже обычные трубы дешевле беру
    тут они с уже нарезанными резьбами, возможно добавляется стоимость нарезания специальной резьбы
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Клуп дюймовый 350р стоит.
  9. petrovich_
    petrovich_
    petrovich_
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Клуп коническую и нарезает ;) А упорной она быть вообще не обязана. Не тот тип нагрузок.
