Каркасный домик 6х8. Конструктив
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВасилийЕ, 28.09.15.
  1. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Всем привет.
    Рисую модель дома и столкнулся с рядом вопросов, прошу подсказки.
    1. Делаем обвязку из доски 50х150, вровень крепим лаги. - тут вроде вопросов нет
    2. Делаем контрлаги, доска 100х50 - если они будут стыковаться по одной линии это критично?
    3. На этот пирог дюймовка 100х25 - тут вроде вопросов нет
    Дальше вопросы: хочу залить стяжку пола, конструктив вроде держит. Стяжку можно лить прямо на дюймовку? или нужна пароизоляция? или и так и так все сгниет к едрене фене?
    Если стяжку можно лить, но как-то по-другому, нужен совет, как.
    Внутренние перегородки ставим на стяжку или на платформу?
    К вопросу, что это за строение с такой странной планировкой:
    На первое время- домик, где есть большая кухня-гостинная, с/у- от входа прямо, и две комнаты.
    после постройки основного дома, этот дом превращается в гостевой домик- баню. Под парилку (хамам) переделывается маленькая комната, смежная с с/у. Зимнее использование по выходным и праздникам, чтобы не топить большой дом.
    4. Дом сугубо одноэтажный, холодный чердак.
    Утепление пола 200мм.
    5. Пирог стен снаружи-вовнутрь: Имитация бруса, вентзазор, ветрозащита, контрутепление 50мм, сплошная зашивка ОСП, каркас стен из 100Х50, 100мм утепления (всего будет 150), пароизоляция, имитация бруса - тут есть ошибки? доска 100х50 проходит на стены?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А где и зачем в домике 6х8 могут потребоваться контрлаги?
    Если вы выложите картинки, то будет понятнее, не у всех есть скетч.
    Прямо на дюймовку лить нельзя, стяжка утечет через щели между досками) Пароизоляция там не нужна, там нужна гидроизоляция.
    В целом это не критично, если они несущие то конечно на платформу, а ели нет, то как удобнее.
  3. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Пардон. Картинки завтра выложу.
    контрлаги нужны для увеличения толщины утепления, а так же чтобы увеличить жесткость и ощущение монолитности пола. Плюс получится некий теплоаккумулятор.
    Коммуникации (каналья), в т. ч. в комнате, которая будет переоборудована в хамам, проложу сразу
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Они в этом помогут не сильно)
    В этом контрлаги тоже бессильны)
    Давайте конструктив подробнее, будет понятнее.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам необходимо и достаточно плита без ребер...100 мм.
    и под ней...100 мм ЭППС... и хорошая подушка под это.
    Такой фундамент у меня под баней...6*9. в два этажа
    из оцилиндровки на 200 мм.
  6. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Спасибо, но, думаю, плиту 100мм я не смогу нормально прогреть за выхи в мороз.
    Тут либо сразу городить мощный теплый пол, с удаленным включением, чтобы за пару дней до приезда включать, либо греть постоянно. Т. е. запросто может случиться так, что ползимы греть дом и не приехать.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот баня...
    А вот разрез плиты...
    фото делал, когда подводил электричество.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да и необязательно...Я ставлю просто электродуйку...(у меня нету в бане ТП)...
  9. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Для тех, у кого нет скетча, выложил текущее положение дел.
    На отсутствие окон и дверей, а так же двойной верхней обвязки внимания не обращаем.
    Вопросы все те же:
    1. Контрлаги для убирания мостика холода на стыке стена-пол, плюс придание жесткости полам под стяжку. Плюс увеличение толщины утепления. Такой вариант приемлем?
    2. Стяжку льем на гидроизоляцию по дюймовке? Или вместо дюймовки лучше ОСП? или Вообще стяжка тут не к месту? (хотя очень хотелось бы)
    3. Стены из сотки проходят?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Лишняя это морока, лаги на 200, и все ок.
    ОСП удобнее, технологичнее и быстрее, а дальше смотрите сами)
    Проходят куда? Если для ПМЖ или длительных приездов (месяц), то очень мало, если для приездов на выходные, то попрет.
  11. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @ВасилийЕ, Если очень хотите стяжку проще сделать другой фундамент, не сваи, будет дешевле.
  12. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Подниму темку.
    Конструктив пока опустим. Думаю, никто не станет возражать, если первоначально мы определимся с планировкой.
    Итак, примерно накидал и тут же возникло несколько непонятных моментов, требуется подсказка:
    Коридор - жесть полная - весь состоит из дверей, как от него уйти? и надо ли?
    Банька - хамам, соотв. печку размещать не будем, но нужно ТП для оборудования - на данном этапе даже не вижу дырки для этого.
  13. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Продолжаю работать над своей банькой.
    Чуть видоизменилась планировка
    Теперь вроде все правильно. "Мокрая часть" дома в одном месте собрана. Добавилось тех. помещение для оборудования.
    По фундаменту тоже определился:
    если раньше рассматривал сваи или ленту, то теперь только лента.
    УШП не рассматриваю в виду того, что зимой плиту не прогрею, приезжая пару раз за зиму на выхи.
    Но при этом в мокрой зоне будет теплый пол под плиткой, потому думаю делать так: засыпаем песок, ЭППС 100мм, стяжка пола с отоплением. По крайней мере в парилке такая реализация 100%. В санузле под вопросом.
    Требуется подсказка по ленте: как сделать перемычку в середине? Просто прямая не подходит. Делать под всеми стенами - явно перебор и перерасход материалов. Как лучше?
