Включение газового котла через gsm информатор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ledoxod, 28.09.15.
  1. Ledoxod
    Ledoxod
    Ledoxod
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.
    Не так давно нам провели газ, а так как дом используется только как дача встал вопрос управления отоплением в зимний период. Котел нам поставили electrolux quantum 24i (или 35i) и сами газовщики порекомендовали купить gsm информатор, продали вот такой TEPLOCOM GSM с обещанием поставить и настроить. Время подходит к зиме, а воз и ныне там, я в выходные подключил, настроил уведомления, а со включением котла по смс непонятки. В инструкции об этом ни слова, в интернете информации по установке очень мало. Вычитал лишь, что нужно промежуточное реле, а какое, куда его включать я не пойму и мне требуется экспертная помощь, так как зима уже близко. ткните пожалуйста пальцем, что мне купить
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Так позвоните непосредственно в Бастион, вам расскажут.
    Контакты реле данного девайса должны подключаться к плате управления котла, в мануале на котел должно быть упоминание об этом.
  3. Ledoxod
    Ledoxod
    Ledoxod
    Нижний Новгород
    Всё оказалось немного проще, тк режим котла задается потенциометром.
    Можно просто выставить определенную температуру и пропустить его через стабилизатор, при подаче электричества он сам начинает работать, поддерживая заданную на котле температуру.
    Тк информатор уже был куплен, пошли немного дальше, на всякий случай напишу, вдруг кто тоже будет искать. Использовали
    рэле РЭК77/3 12в DC (пишется на катушке)
    розетку РРМ 77/3
    плюс повесили пакетник для прямого включения, чтобы смски не надо было отправлять когда кто-то дома
    На информаторе 3 режима: постоянно включен, замыкает/размыкает цепь по мин-макс температурам, или поддерживая определенную температуру +-1гр.
    По-хорошему, у котла есть клеммники для подключения комнатного термостата, выносной панели и датчика внешней температуры, но я так до конца и не разобрался что там к чему
    Фото тоже прикладываю IMG_20151004_155058.jpg IMG_20151004_155055.jpg IMG_20151004_173741.jpg
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Расскажу историю, случившуюся в этом году...
    Люди построили дом, в прошлом году запустили отопление. В доме не живут. Установили GMS систему Кситал, чтобы из квартиры контролировать ситуацию в доме.
    Зимой разморозилось отопление. Неделю назад сантехники заменили 27 секций. После замены они не смогли включить котел. Он просто умер.
    Я ездил разбираться с проблемой. Оказалось, что на столбе отвалилась одна фаза. И, как на зло, та фаза, которая питает мозги котла. Не буду описывать нюансы, скажу только о том, что касается GSM оповещения.
    1. Если система GSM оповещения не имеет встроенного аккумулятора, то подключать его лучше не на ту фазу, от которой питается котел, а на другую. В этом случае, при отключении котла система пришлет оповещение, что есть проблема с температурой или давлением.
    2. Если система GSM оповещения имеет встроенный аккумулятор, то его можно подключить на ту же фазу, что и котел. Тогда в случае пропадания питания система пришлет оповещение, что питание отключено.
    Конечно, все это возможно при условии, что система оповещения наделена такими функциями.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иванов Костя, а решение на самом деле элементарное - залить в систему антифриз ! И было бы намного дешевле в восстановлении.
    У меня, пока реконструкция, уже пару лет идёт, там не живу пока, а зимой не каждый день езжу туда, так вот котёл пару раз вставал - я поменял только пару шаровых кранов по холодному водоснабжению.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да, решение хорошее. Я не знаю почему люди его не применяют.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Погоня за дешевизной: зальём воду, нафига тратиться на дорогой антифриз, совершенно не думая о том, что неплохо было бы погонять систему несколько лет (не думая ни о чём) и устраняя возможные неполадки. Тем более, что в 99,9 % случаев всё сделано без всяких проектов и расчётов.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я думаю, что во многих случаях сами сантехники отговаривают от антифриза. Опасаются проблем с возможными протечками. Антифриз ведь черезчур текучий...;)
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Значит, эти "сантехники" просто не умеют паковать резьбовые соединения.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Возможно. Но речь не о сантехниках, пусть это будет на их совести.
  11. Ledoxod
    Ledoxod
    Ledoxod
    Нижний Новгород
    @max68.2011, антифриз не заливают из-за коррозии как самого котла, так и батарейных элементов, текучесть тут совершенно не при чем. Он разъедает батарею, всё это оседает в трубах и в моторе котла, в итоге всё на выброс.
    А текучесть его совсем в другом проявляется. При нагреве антифриза выделяется газ, который увеличивает давление в системе, поэтому он и бежит изо всех щелей. В машине попробуйте бачок с антифризом открыть - а там его всего литров 10! Так что первым делом потечет из насоса котла.
    Плюс этот газ очень хорошо горит.
    Если есть люди которые используют - с удовольствием бы послушал.
    У себя я ориентируюсь на соседей, они живут там постоянно, и говорят что зимой отключают максимум на 2-3 часа, так что залил воду
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы правы, такие последствия в системах отопления вызывает автомобильный антифриз.
    Для систем отопления должен применяться специальный антифриз, но он дороже автомобильного в 3-5 раз, именно поэтому народ "экономит".
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ledoxod, бред.
    Очередной бред. В зависимости от концентрации антифриза, на нем указана максимальная температура работы И ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ.
    У меня (марку не помню) неразбавленный - минус 60, но выше 60 градусов греть нельзя.
    Разбавил пополам (по инструкции) - минус 40 получил, но выше 80 градусов греть нельзя.
  14. Ledoxod
    Ledoxod
    Ledoxod
    Нижний Новгород
    сколько лет так работает? на лето меняете на воду?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ничего не делаю, переделал размороженную систему в феврале 2012 года, собрал времянку, котёл газовый
    Котел Protherm Протерм Гепард 23 MTV.
    соединения все металлопластик ф20, пять стальных батарей.
    Этой осенью всё разобрал - в следующую весну намечена реконструкция.
