РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, установил данную станцию в подвале на даче, всё работает отлично, за исключением одного момента. После отключения электричества нужно лезть в подвал и запускать станцию, то есть она сама не включается. Конечно проблема не большая, но не очень хочется каждый раз её включать. Что можете посоветовать и почему так происходит?
Продублировать дистанционно кнопку "RESET", что ещё другое можно придумать? Таков алгоритм работы автоматики в режиме "защита от сухого хода".
Причём здесь ИБП? Вам просто дистанционно нужно нажать на кнопку "RESET" или это не так? Как я понимаю, нужна кнопка в доме, которая будет подключена параллельно кнопке перезапуска на насосной станции.
Ну да, наверное, это так я прекрасно понимаю, но это нужно лезть в станцию, ковыряться там, я не знаю, паять может быть, но тогда гарантия накрывается.
Хорошо, установите ИБП для питания насосной станции, но это же дорого и насколько хватит его работы для питания той же автоматики НС? Про пользование станцией и говорить не стоит.
Понятно спасибо, про кнопку нужно подумать, полюбому сам не полезу, нужно кого-то найти, кто в теме, кого-нибудь из сервисников Метабо.
Нужно нажать на кнопку "Power" на 3 секунды, тогда включится режим "Mode A". В этом режиме не нужно каждый раз после просадки напряжения включать станцию.
