Вопросы по работе ТТ котла
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sashnt, 28.09.15.
  1. sashnt
    sashnt
    sashnt
    Нижний Тагил
    Добрый вечер, день или ночь.
    Возник насущий вопрос, имею дом в деревне и халявный котел ZOTA Дымок, т. к. надоело тратить дрова на обогрев дома (и много маленьких детей) было принято решение запустить в т. г. данный агрегат. Дом в два этажа на первом этаже имею 5 чугунных радиатора по 7 секций, на втором этаже 4 чугунных радиатора по 5 секций (все новые) соединены они все полипропиленом 25! От котла в дом заходит 32 полипропилен в регулировочный клапан, там поток воды разделяется на 1 и 2 этаж по 25 полипропилену, расширительный бак в самой высокой точке 2 этажа (открытого типа), далее 1 и 2 этаж сходятся в тройник и 32 трубу, далее насос и возврат в котел.
    Что было замечено при запуске котла (пока только на электротене 6 кв) тепло идет только на 2 этаж! Первый в пролете J. При частичном перекрытии регулировочного клапана подачи воды на 2 этаж, первый в течении часа прогрел только 2,5 батареи! Сама система без насоса не работает (пробовал)
    Что может быть! Вот в чем вопрос)
    Схему накидал как мог)
    Заправлял систему первый раз через расширительный бак, второй раз через сливной кран на обратке.
    Люди добрые подскажите что не так)
    (* Шрифт редактирован на обычный размер 3 без полного выделения)
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Теплоотдача 5,5..6,5 кВт, "дымок" какой мощности? 10..12 кВт, излишки куда девать будем? :faq:
    То что на схеме, только в страшном сне спеца по отоплению может присниться.
    Слава Всевышнему, что при такой схеме и ПП трубах дело не дошло до ТТ котла на угле. :no::no::no:
    Это хорошо, не нужно убеждать, что при таких трубах и такой схеме разводки ЕЦ не видать как своих ушей.
    неправильно, правильный вариант второй.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Насос слабый для такой схемы, а мощнее поставите, будет кавитировать скорей всего.
  4. sashnt
    sashnt
    sashnt
    Нижний Тагил
    А как обязательно менять диаметр труб (просто это материально сильно затратно)? И что даст перенос р/б в начало перед батареями на 2 этаже ?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Обязательно, но в Вашем случае это не просто менять, а добавлять. Если Вы внимательно посмотрели на ту схему, что Вам любезно нарисовал @Next57, то увидите, что радиаторы впаиваются параллельно трубе, а не последовательно друг за другом. Т. е. покупаете 32 трубу, по два тройника 32х25х32 на каждый радиатор, уголки сами посчитаете, опоры под трубу, хорошо бы ещё по два крана на каждый радиатор - потек/засорился - сняли, починили/промыли, поставили обратно, не сливая систему.
    Кстати, что за зверь такой, он чего регулирует? Марку и назначение объясните пожалуйста.
  6. sashnt
    sashnt
    sashnt
    Нижний Тагил
    Вопрос по замене труб был задан чисто из материальных побуждений, в настоящий момент 1 метр 32 трубы стоит 132 руб. армированная и 110 руб. простая, мне надо минимум 70 метров. Я уже боюсь представить сколько 40 труба за метр стоит, а мне ее надо 20 метров.
    А в связи с резким падением стоимости нефти и российского рубля и не повышением заработной платы) возник вопрос как более бюджетно оживить данную систему!
    В данном доме бываем только в выходные в период с апреля по октябрь.
    Заранее спасибо за советы
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @sashnt,
    Всё в этой жизни сколько то стоит, но я то думал, что Вас больше беспокоит: "надоело тратить дрова на обогрев дома (и много маленьких детей)". Ладно, Вы вот сюда обращались:
    http://lamansh.com/
    Опять же, не исправлять систему до нормального рабочего состояния в ожидании снижения курса доллара или повышения зарплаты - это неправильный вывод. Это, как не дышать, пока воздух не очистится :) Жить надо сегодня и, кто знает, как жизнь повернется завтра, может это будет Ваш единственный вариант проживания, а тут, ОП!, а у Вас всё работает. А если Вы ещё теплоаккумулятор забацаете и котел метра на 2 заглубите, то у Вас будет самая правильная система отопления в Нижнем Тагигле и к Вам экскурсии (платные :)) ездить начнут, то то озолотитесь :) Ну, а если серьезно, то делать лучше один раз и правильно, ведь какой-то недобрый человек насоветовал то, что Вы сделали :( Плюньте на сделанное, переделайте правильно и примите денежные потери, как плату за науку.
    С уважением
    Blehman
