Привязка веранды на сваях (обвязка швелером) к МЗЛФ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Syudinv, 28.09.15.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Всем привет!
    Подскажите, по такому решению. Необходимо к дому на МЗЛФ пристроить открытую веранду вот по такой схеме.
    МЗЛФ - ширина 300мм, швеллер 140мм, сваи 108мм
    Как лучше выполнить крепление швеллера плашмя к ленте (лента по периметру утеплена пенополистиролом плотным 50мм)? И как лучше привязать швеллер с торца?
    Будет ли 140-й швеллер играть на пролете 3м?
    Учитывая, что фундаменты разные, как лучше выполнить их соединение?
    Сам думаю крепление плашмя сделать на анкерах 12-14мм с шагом скажем метр и к ним прикрутить швеллер.
    Крепление швеллера на торец - анкер 16мм - 2шт и к ним уже варить швеллер.
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Syudinv, не надо было сваи для пристройки крутить. Теперь вообще не угадать, что получится и как разные части здания вести себя будут.
    Давайте теперь описание грунтов, ну или утепляйте всё, чтоб никаких подвижек от морозного пучения не было.
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Мурамин, Я пока еще не крутил, это в планах.
    Грунты: Суглинок тяжелый, пылеватый; полутвердый, воды до 10м не нашли.
    Фундамент в земле на 45-50 см утеплен по периметру 50мм пенополистерол, отмостка 1200мм утеплена 50мм пенополистиролом и гидроизолирована.
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Швеллер, который плашмя к фундаменту будет прикручен через пенополистирол, и (как мне кажется) подвижки небольшие будут не страшны, в вот как "шарнирно" закрепить швеллер, который идет торцом?
  5. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Вот соединения швеллера и МЗЛФ
    al3.png Выпустить из бетона 2 металлических (что лучше кстати) штыря и на них наварить сам швеллер
    al4.png Тут просто приварить швеллер с торца.
    Толковей я пока ничего не придумал.
    Есть может какие советы по реализации?
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Никак не надо связывать фундаменты.
    Просто сочленение пристройки с домом делать не жёсткое, а с возможностью взаимного перемешения.
    Никакими швеллерами Вам не удастся удержать фундаменты от взаимных подвижек. Там даже не усилие имеет значение, а только смещение - усилия морозного пучения хватит чтобы разрушить практически любую конструкцию
  7. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Сам это понимаю, вот только не совсем понимаю, как сделать такое сочленение подвижное.
    Как вариант придумал вот такое подвижное соединение.
    al5.png Из фундамента вывести штыри, а на швеллер наварить трубу, швеллеры не приваривать друг к другу, будут просто висеть.
    al6.png Расстояние от опоры на сваю, там будет 2 метра.
    Вот еще один узел.
    К швеллеру который прикручен к фундаменту связанные швеллеры делать на скользящем креплении
    Сами по себе швеллеры достаточно жесткие и фактически можно их к "фундаментному" швеллеру жестко не крепить, а через трубы и штыри.
    Вот общая схема по соединениям.
    Как такие варианты будут работать?
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не кладите швеллер на фундамент вообще, от слова никак.
    Делайте отдельный фундамент. И деформационные швы в конструкции примыкания веранды к дому
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    А ещё лучше не крутить сваи. А то будет постоянный расколбас в каждую зиму. Всё равно ж всё не учтёте и где нить что нить перекосится. Не понимаю, почему выбран именно этот тип фундамента.
  10. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    По периметру дома лежит отмостка 1.2 метра (отдельный фундамент в виде ленты реализовать не получится), так что, кроме как сваи какой-то еще фундамент будет реализовать сложно.
    А чем швеллер плох в качестве основания перекрытия? Т. к. фундамент очень низкий я планировал использовать металл в качестве обвязки и соотв внутри рамы из швеллеров положить лаги 140мм, что как раз в варианте с швеллером удобно.
    Сваи на 1.5-1.7 метра в грунт на мой взгляд для легкой постройки самое оно, к тому же грунт очень плотный и воды до 10м не нашли, когда делали геологическое исследование. Сваи в таком грунте хорошо должны работать, всяко лучше чем буронабивные сваи, а ленту под эту постройку реализовать возможности нет.
    Для общего понимания, вот угол дома, где планируется веранда.
    2015-09-29 11-50-25 2015-09-22 13-00-12.JPG - Средство просмотра фотографий Windows.png
    Вот как это планируется в итоге
    Кроме, как свайного поля и подвижного соединения с лентой у меня пока идей нет. :faq:
    Можно конечно вместо швеллеров использовать брус 150*150, но он будет очень близко к земле от 10см.
    Сваи пучить не должно при закручивании машиной ниже глубины промерзания, а воду под фундамент не пустит отмостка, к тому же, лента с утеплением и сама отмостка тоже. В пазухи ленты засыпан и утрамбован песок 60см под полы по грунту, и на зиму на пол уложу эппс чтобы и пол внутри дома не промерзал, к тому же само утепление дома будет.
    Вроде все условия, чтобы исключить пучение? Ну и грунт сам по себе не плохой.
    Если не сваи, как лучше реализовать такую пристройку к каркасному дому?
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Да ради Бога!
    Хотите сваи - пусть будут сваи. Хоть столбики или кирпичи под швеллер уложите, но не опирайте этот швеллер на фундамент, никак его не крепите к тому, что уже есть - полностью отдельный фундамент, на который кладите лаги и полы. Только, не забудьте, что шевелиться будут между собой веранда и дом. Ступеньку небольшую перед дверью, скользящее крепление к стенам, или возможность деформации самой конструкции веранды предусмотреть.
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Сами по себе сваи мне не принципиальны, но есть ряд аргументов, которые я привел в посте выше, которые говорят в пользу такого решения.
    Есть ли тут другие варианты, без разрушения отмостки?
    Опирать на фундамент швеллер не надо, но связать швеллер и ленту скользящим креплением надо, т. к. консольно он тоже не может быть вывешен вот в этих месах.
    1- там хоть опора есть на 2 точки, а вот в узле 2 опора только на одну сваю.
    Еще, можно не выносить швеллер который будет крепиться к ленте, за пределы ленты и сделать лаги длиннее. В итоге получим 2 узла, где швеллер надо на скользящем креплении соединить с лентой.
    В узле 1 можно сделать вот так
    Отделить швеллер который прикручен к ленте (этот швеллер нужен только чтобы положить лаги.
    Сделать терморазрыв 20мм между лентой и швеллером, к швеллеру приварить квадратную трубу, из ленты выпустить штыри которые свободно будут ходить внутри трубы, сам швеллер опирается на эти штыри, но не привязан жестко к ним.
    Во втором узле аналогично
    Так получаем скользящую опору на ленту, которая не будет жестко связывать фундаменты.
    В таком случае будет эта схема работать?
  13. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Ну и до кучи, для того чтобы консольные вывесы швеллеров которые связаны через скользящую опору с МЗЛФ еще больше разгрузить можно подложить какой-нить упругий материал (хоть ЭППС который может держать огромную нагрузку) под швеллер. Прям на опалубку она армирована + 10см бетона М300.
    Вроде теперь все вопросы учтены, фундаменты жестко не связаны, и нагрузку от веранды (а она не очень большая) берет на себя опалубка в 2-ух местах всего, а не сами штыри которые теперь по сути выполняют только роль шарнирных креплений с 3-мя степенями свободы. Причем нагрузка на эти места (1 и 2 на схемах выше) не будут большими, т. к. общая нагрузка будет распределена на все основание из швеллеров.
    Что скажете?
  14. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Что-то я уже сам себя перемудрил с этими скользящими креплениями...
    Можно же проще поступить.
    2 швеллера на угол фундамента, крепить анкерами на 12 или 16 лучше, лепить его прям через эппс 5см, который при возникновении подвижек будет как прокладка работать. Ну и швеллеры которые я планировал подвижно связывать с лентой - убрать.
  15. Jardo
    Jardo
    Jardo
    Саратов
    Что в итоге получилось?
