Нужно ли заказывать новый проект на установку счетчика и замен котла
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Elfen, 28.09.15.
  1. Elfen
    Elfen
    Elfen
    Ноябрьск
    Друзья прошу совета.
    Следующим летом буду переделывать систему отопления, новый котел и прочее.
    Сейчас вопрос заключается в том, что в данный момент котельная, котел и газопровод выглядит так (рисунок 1)
    Будет установлено вот так: шар, сигнализатор с клапаном, фильтр, счетчик, шар и гофра к котлу (рисунок 2).
    И сам вопрос: Нужно ли заказывать новый проект под это дело?
    И могу ли я сам смонтировать эту систему и уже потом пригласить специалистов для пуско-наладочных работ (тема про самостоятельный монтаж поселила во мне эту мысль)?
    Без сварочных работ, на резьбе.
    Прошу Вас с комментариями на снип и прочие нормативные документы.
    Спасибо за внимание.
  2. DimVic
    DimVic
    DimVic
    Липецк
    Тоже интересует этот вопрос, но кажется мне, что для начала нужен будет проект. Будем ждать в теме более компетентных людей в этом вопросе.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если ничего не изменилось, то в проекте указывается марка котла, его мощность и расход. Про счетчик в проекте тоже пишут. Так что дело не только в трассе труб и фитингах.
  4. Satyros1988
    Satyros1988
    Satyros1988
    Балашиха
    Если вы меняете котел на такой же котел, то ничего не нужно. Если вы вносите какие то изменения в свой проект - то уже должно быть все официально проект, согласования и т. д.
    Или вызвать частную компанию чтоб все сделала, но на ваш страх и риск.
  5. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Не нужен проект, сеть газопотребления является частью дома. Далее читайте ст. 48.3 ГрК РФ.
    Делайте сами или вызывайте частную фирму.
    Возможно, придется заключить новый договор на техобслуживание и ремонт ВДГО, если замените оборудование или добавите новое без изменения использования кубатуры газа в большую сторону
  6. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Обязателен для исполнения Техрегламента о безопасности зданий и сооружений
    СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы".
    Разделы 1,
    4 (пункты 4.12 - 4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10),
    5 (пункты 5.1.2 - 5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2 - 5.3.5, 5.4.1 - 5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1 - 5.6.7, 5.7.2),
    6 (пункты 6.2.3, 6.3.2 - 6.3.5, 6.4.1 - 6.4.4, 6.5.8, 6.5.9,6.5.11, 6.5.13),
    7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6 - 7.9),
    8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2 - 8.2.4),
    9 (пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2 - 9.3.4, 9.4.2 - 9.4.4,9.4.7, 9.4.8, 9.4.15 - 9.4.17, 9.4.21 - 9.4.24),
    10 (за исключением пункта 10.4.1).
    В части строительно-монтажных работ - согласно пункта 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 "Об утверждении Перечня видов работ,… которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", данный Перечень не включает в себя работы в отношении объектов ИЖС, и, соответственно, допуск СРО для выполнения указанных работ не требуется.
  7. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @Elfen, чем у Вас дело завершилось? При изменении разводки труб внутри дома нужно вносить изменения в проект или нет?
