Схема 3 фазного щита с вашей помощью. Критика и коррективы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем max74, 28.09.15.
  1. max74
    max74
    max74
    Приветствую.
    Пришло время делать электрику в доме. Материалы были закуплены еще весной. Все на базе ABB s200 и Меандр. Кабель NYM нг лс 3х2,5 и 3х1,5 Севкабель, сигнальный КВВГ 7х1,5, на варочную поверхность NYM 5х4, на щиток в котельную ВВГ 5х10.
    Изучал долго форум и нарисовал схему. Хотелось бы критики и ваших корректив. Т. к. делать надо и делать надо правильно.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @max74,
    1. Дадут вводной автомат на 40А поставить?
    2. Я бы убрал АВ 32 с каждой фазы. Или уже купили?
    3. Там где Котел и Варочная, можно поставить автомат 3Р, а ноль кабеля подключить к нулю УЗО
    4. На 3-ей фазе цвет линии поменяйте на красную от ШНК до АВ 32)
    5. А лучше использовать цвета для фаз - красный, черный, белый (серый).
    6. Кабель в щит технического помещения, будет приходит на клеммы?
  3. max74
    max74
    max74
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Нет не хуже, а лучше, просто дороже, но раз куплены, то вопрос отпадает.
    Тогда понятно.
    Щиток какой купили?
  5. max74
    max74
    max74
    Один щиток ABB Mistral 41 - на 72 модуля, второй в котельную ABB Mistral 41 - на 24 модуля.
    про клеммы не понял в чем вопрос был?
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Вводного автомата у вас же нет в Котельной, поэтому было непонятно, как будет приходить кабель в этот щит.
  7. max74
    max74
    max74
    Да будет приходить на клеммы. Кстати вводной кабель надо заводить снизу или сверху? Кабель между щитами защищен или нет? Нужен ли вводной автомат в щитке в котельной? Какие есть еще замечания по щитам? Они наверняка есть, я же не электрик и нарисавал исходя из прочитанного на форуме.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Как вам удобнее, так и заводить. В щите же можно его протянуть куда вам нужно, если конечно у кабеля есть запас.
    Да. Водной автомат на 40А защищает кабель 10 кв. мм.
    Щит Тех. помещения далеко от Домового щита?
    Вы все верно нарисовали) Я, например, не вижу ошибок.
    По Мистралям все купили? Держатели, клеммники РЕ ?
  9. max74
    max74
    max74
    на расстоянии 1,5 метров по одной стене. :)
    Да клеммники купил.
    А вот тут еще - на черной линии - розетка ванная, стиральная машина - номинал автомата 16А и узо тоже 16А, так можно?
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Тогда точно без надобности.
    Можно, но лучше когда или 13А или 10А. И в этом случае, как и наподобие УЗО 4Р и АВ 3Р, так и тут УЗО 2Р и можно АВ 1Р ставить.
  11. max74
    max74
    max74
    А то, что на вводе в щите нет вводного автомата, а есть только рубильник - так можно? Правда конечно на столбе есть автомат и селективное УЗО.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Вот поэтому можно и рубильник на вводе. Хотя я сам, за автомат и в ЩУ и в доме.
  13. max74
    max74
    max74
    План расположения элементов в щитке
  14. max74
    max74
    max74
    Ну если других корректив не будет, неачинаю собирать:)
  15. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Фотки итоговые киньте в тему
