1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Утепление мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем qirill444, 28.09.15.
  1. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Утепление мансарды
    Подскажите, как правильно утеплить место, где заканчивается скат (внутри дома) и стропила выходят наружу. Снаружи свесы утеплять не надо, их только подобью имитацией бруса. Насколько выпускать утеплитель наружу и как его защитить от влаги?
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    А может там и не надо утеплять, фото давайте.
  3. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Всю длину свеса не надо, как я понимаю нужно выпустить за периметр дома по 20 см утеплителя, но как защитить его от уличной влаги?
  4. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    А зачем эту часть утеплять, она вышла наружу и в утеплении не нуждается. Внутреннее подкровельное пространство я утеплял по следующему принципу. От влаги защитить можно гидроизоляционным материалом, Юнифол или лучше Tyvek взять и проложить первым слоем, дальше утеплитель. Здесь тоже лучше брать минвату с влагозащитой, например, Кнауф Коттедж обладает такими свойствами и сверху укрыть пароизоляцией, дорогую не бери.
  5. qirill444
    qirill444
    qirill444
    планировал утеплить Роквулом, как он по влагостойкости? Не совсем понял ваш ответ. торец утеплителя, который выходит наружу обернуть гидроизоляцией?
  6. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @qirill444, снаружи утеплять будете или нет? Если будет утеплять фасад, то делайте край кровельного утеплителя вровень с наружней плоскостью стены, что бы потом состыковать фасадный утеплитель с кровельным. Если утеплять фасад не будете, то выпускайте сантиметров 10 за плоскость стены и все. Защищать от влаги не за чем, ее там просто напросто не должно быть, если гидроизоляционная пленка положена до нижнего края ската, все равно подошьете ИБ, а вода вверх не течет.
  7. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Спасибо, в этом собственно был и вопрос
  8. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Гидроизоляцию надо аккуратно уложить первым слоем, а после минвату. Роквул в высокой влажности не проверял, по спецификации нет такого свойства, а с Кнауф минватой без проблем. Можно брать.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Что за влагостойкость у минералватных утеплителей вы имеете ввиду?)
    Нету у них никакой влагостойкости, как у любого волокнистого материала) Есть гидрофобная пропитка, но это не означает что материал не поглащает воду. Т. е. если положить минералватный утеплитель в лужу он промокнет и не важно базальтовый он, на основе стекловолокна, льняной и т. д.
  10. Lavriki121
    Lavriki121
    Lavriki121
    Не усложняй! Утепляй жёстким ППУ! ,и будет тебе респект:super:
  11. sledkov38
    sledkov38
    sledkov38
    Всем строителям привет, нужна подсказка от спецов. Разобрался что по стропилам утеплитель выносить на 10 см за плоскость наружной стены, а далее
    1 как правильно сделать обрешётку (маятники) от стропил вниз к полу, что к чему прибивать я в замешательстве?
    2 и какой отступ рекомендуется сделать от стены?
    3 Нужно ли закрывать чем то оставшиеся пространство стена и выпуск кровли (на рисунке светящиеся пространства) с внутренней стороны по мимо утеплителя который выпускается по стропилам на 10 см?
  12. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Прочитал, что если толщина стропил 200мм, то лучше использовать мин. вату по 100 мм (2 слоя), нежели 4 по 50 мм, как лучше?
  13. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @qirill444, лучше 2 слоя по 100мм, себе делаю именно так. Можно и 50 в 4 слоя, но это работы в 2 раза больше и швов больше в 2 раза получится. Да и 100 мм утеплитель сам по себе поплотнее сидит между стропилами.
  14. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Абсолютно не важно – главное, чтобы внахлест плиты ставили и можно положить 50 по два в два ряда. Возьмите ТеплоКнауф Коттедж – он отлично входит в распор
