Котёл Ferolli Arena F16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем adidas452017, 28.09.15.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. При отключении котла в весенний период ни разу не включал его летом. Сегодня попробовал проверить котёл слышно что горелка пытается разгореться и сразу глохнет котёл с ошибкой. при сбросе ошибки снова пытается но не может зажечь горелку. Что делать? Спасибо.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    прочесть инструкцию, а если не поможет вызвать сервисника!
  3. smyra
    smyra
    smyra
    С какой?
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Прошу извинить сегодня запускали котлы в соседней новостройке отключали подачу газа на наш дом, видимо поэтому и не мог разжечься котёл. У меня такой вопрос возник после общения с газовой службой. Ребята из газового участка говорят, что при работающем котле можно включать горячую или холодную воду по отдельности не смешивая, то есть либо горячую (регулируя температуру самим котлом) либо холодную, но повторюсь, не смешивая. Аргументируют это тем, что образуется накипь в котле. Подскажите можно ли верить им?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну именно поэтому вам и было рекомендовано
    А что газовой плиты нет, что бы проверить наличие газа?
    Всё правильно Вам сказали. Смешивать нельзя. Для котла это очень скверно!
    Это не центральное водоснабжение!
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Извесная феничка наших сервисменов :) в следующий раз Вам скажут что в розетку включать не надо... Включали? Ну чтож вы хотите, он испортился...
    Таким образом они компенсируют собственную криворукость. Во всем обвинить клиента куда проще, чем нормально работать...
    По существу вопроса, известно, что накипь активно образуется после 60 градусов, поэтому действительно ГВС в проточниках лучше устанавливать ниже 60. Еще одна проблема не стабильная работа на малых протоках, возможны скачки температуры... Короче, если все смотировано и отрегулировано правильно и тепература установлена ниже 60, то смешивать можно и нужно, на то он и СМЕСИТЕЛЬ :)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мне одному кажется, что Вы сами себе противоречите?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Надеюсь топикстартер меня понял :)
    Если нет, то поясню:
    В принципе, в нормально отрегулированном котле при срабатывании датчика протока должна идти горячая вода заданной температуры. На практике этого практически не бывает. Почему? Это я объяснил во втором абзаце моего предыдущего поста. Что делать? Открывать краник чуть больше, не пользоваться однорукими смесителями... Ну или искать адекватных наладчиков...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я адекватный. Но если у Вас (для простоты) проток воды через ТО 3,5 литра в минуту, то чем поможет моя адекватность? ;) Ну если только убежу (убедю?) Вас заменить двухконтурный котёл на одноконтурный с бойлером.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Присутствующих ввиду не имел :)
    Вот в жизни их нет почему то ;)
    Дорохо это для большинства, вот и приходится краник поширше открывать...
    З. Ы. у мну чугунина одноконтурная с бойлером :)
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ещё не подскажите как ориентироваться по температуре наружнего воздуха в осенне-зимний период когда нужно включить котёл на постоянную работу? Спасибо.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Ну это сугубо индивидуально. Центральное отопление в городах включают когда среднесуточная продержится ниже +10 неделю? по моему:|:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой к чёрту смеситель в двухконтурном настенном котле?
    При чём тут накипь в контуре ГВС, когда это отопительная вода в этом режиме греется до максимально возможной температуры, вне зависимости от того, какую мы выставили по ГВС регулятором на котле. Причём тут 60 градусов. На хрена 60 градусов? Вы что свариться решили.
    Вы уверены, что поняли принцип работы двухконтурного котла, с проточным вторичным теплообменником, в режиме нагрева горячей хозяйственной воды.
    По моему нет, но рекомендации уже раздаёте!
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    отопительный период начинается, когда среднесуточная температура воздуха не поднимается выше 8 ºС, а отключают, когда среднесуточная температура больше 8 ºС на протяжении 5 суток подряд.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас собственный котёл, а не городская ТЭЦ. Зачем вам ориентироваться по какой-то температуре. Вы должны выставить наиболее комфортную температуру для себя, а уж далее котёл сам будет ориентироваться, когда ему включиться и на какое время.
    Котёл ориентируется по датчику температуры отопительной воды, но это не самый лучший способ поддержания комфортной температуры в доме.
    Для наиболее оптимизированной работы котла к нему можно присоединить дополнительные опции.
    Датчик комнатной температуры - комнатный термостат или
    датчик уличной температуры - внешний зонд.
    Автоматика котла сама тогда будет решать, когда включиться котлу и на какое время.
    При этом абсолютно не важно какая на улице температура.
    Тепло - вообще не включиться.
    Похолодало - работает, но редко и кратковременно.
    Холодно - практически всегда работает.
