Нужны критика по схеме и совет по обвязке котла Луна3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Гаврош1973, 28.09.15.
  1. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Имеем каркасный дом. Цоколь, два этажа и пристрой над гаражом. Площадь около 250 м. Сейчас пока отапливаю 12 кВт электрическим котлом. Подключен без изысков. Жрет на все 12 кВт :close:. Устал платить по зиме. Горячей воды пока нет. В ближайшее время планирую переход на газ (котел Луна 3 Комфорт 310. Двухконтурник).
    Нужны советы:
    1. Что неправильно в схеме отопления (делал сам, чую накосячил.) Батареи алюминь, по 8 секций с кранами регулировочными, трубы пластик.
    2. Нужна схема обвязки газового котла. Хочу чтоб котел грел воду для бойлера (НЕ косвенно и бойлер дополнительно будет с возможностью электрического нагрева) и чтоб была обратка горячей воды (напрягает ждать пока горяченькая пойдет). Еще мне сказали, что при включении котла на ГВС - он перестает греть отопление. Т. е. если 40 минут бразгаться под душем - батареи будут остывать? Обвязку газового котла делать буду не я, но хотелось бы представлять самому надежную схему дабы на выходе не получить кучи "ненужных допов" или сильно убогий вариант.
    3. Хочу оставить электрокотел в параллели отопления на всяк случай. Как?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нормальная схема. Какие претензии к работе отопления?
    Это как? Для Ваших "хочу" подойдёт одноконтурный с возможностью подключения БКН.
    ГВС имеет преимущество, а остывание СО будет зависеть от интенсивности расхода ГВС и от соответствия СО теплопотерям здания.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо котлы подключайте параллельно. В Вашем случае достаточно шаровых кранов для отсечения котлов.
  4. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    В схеме засомневался -что то котел вообще не хочет затыкаться. Маслает постоянно. При этом догнать температуру до 24 сложно ему. Ну и расход электричества У друга 12 кВт котел, такой же дом, а платеж 5000 против моего в 15000 р. Списываю на то, что по мощности может не хватать, но подумал может что не так в самой схеме монтажа. Мне нарассказывали, что если бы была медь -было бы не так, надо было делать двухтрубную, ставить гребенки и на каждую батарею отдельно. Вот и начались сомнения.
    Сейчас бы еще схему обвязки газового, со всеми причиндалами необходимыми, в голове или бумаге прорисовать.
  5. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    У меня уже приобретен до кризиса двухконтурник. Греть воду для ГВС через отпление не хочу.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО.
    Мощности СО не хватает для возмещения теплопотерь + недостаточный расход теплоносителя.
    Обычное заблуждение. В мире не существует одинаковых отпечатков пальцев, двигателей, домов и т. д.
    Глупость.
    Вы допустили две ошибки. 1) СО сделанная " от балды" (отсутствие расчётов) 2) Необоснованное диагональное подключение приборов отопления (повышенное гидравлическое сопротивление).
  7. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    250 квадратов отопить электричеством в Кемерово и зимой заплатить 5 т. р? Только мимо счетчика, без вариантов.
    Либо дом утеплен полуметром минваты и наглухо закрыт всю зиму и никто в нем не живет.
    12 киловат отапливать в сибири 250 квадратов, живя на всех этих квадратах почти нереально.
    Это должно быть идеальное утепление и полное отсутствие вентиляции.
  8. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Расход теплоносителя увеличивается производительностью насоса? Надо посмотреть на какой скорости стоит грюндфос. А какая разница должна быть в t теплоносителя на выходе с котла и на входе?
  9. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Утепление у него 15 пенопласт в стене +10 пенопласт под шубой. У меня 15 в стене и 5 ваты под сайдингом. Ну фиг с ним. До 18-20 градусов в помещении котел нагревает. Только он тупой и если отключается то при той же температуре становится неуютно почему -то.
    Но сейчас надо схему обвязки газового придумать в соответствии с хотелками.
  10. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Так сделай теплорасчет. Программ полно.
    Я считал в KAN OCZ.
    После этого подбирай уже приборы.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ошибочное представление о балансировке СО. Насос должен обеспечить необходимый общий расход теплоносителя. Для балансировки должны быть грамотно подобраны сечения труб, это обеспечит необходимые расход и коэффициент затекания прибора отопления.
    В грамотно спроектированной СО перепад от 10 до 20 градусов.(не путать с рабочим циклом котла)
    Имхо. Не [QUOTE="Гаврош1973, post: 13882630]почему -то.[/QUOTE], а по причине [QUOTE="Гаврош1973, post: 13882630]Ну фиг с ним.[/QUOTE]
