Домик 32 кв. м. (96 куб. м.) помогите подобрать лёгкую печь, пожалуйста
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Realmer, 28.09.15.
  1. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Добрый день. Строю небольшой каркасный домик, стены 20 см. утеплителя, потолок 40 см. Всё делаю сам.
    На начальном этапе была идея в перегородке между комнатами (5 кв. м и 13 кв. м.) поставить из красного кирпича щиток с выходом на сендвич и включить в него какую-нибудь заводскую металлическую печь, по примеру баньки @5_6, для чего в перегородке (150 мм.) был оставлен проём 1100 мм. Но аппетит приходит во время еды и подумалось, что если класть щиток, то может и топку сложить?
    Печь рассчитываю поставить на пол, отдельного фундамента не предусмотрено. Под перегородкой, в которую буду вставлять печь, идёт балка 20х200. Хочется некий вариант имеющий плоский широкий щиток (1.5 х 3 ?) и выступающую из широкой стороны топку. Печь чисто отопительная, всяческие плиты и духовки излишни.
    Или сложить голландку 2х2, облицевать и не париться поиском "прекрасного" ? Заранее большое спасибо за советы.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Планировку покажите?
  3. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Да, прошу прощения, стормозил... Планировка.jpg Основное отопление планируется электричество. Газа пока не предвидится. Печь - резерв, удовольствие, хочется сложить :) Хотелось бы встроить в неё дверку со стеклом - жена вообще камин просит :)
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Зачем столько перегородок и дверей? Туалет с ванной не соеденить? Комнату по шире можно. Щиток на 3 помещения. "Главный архитектор" пропустит это? Или не вариант?
  5. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Планировка утверждена "наверху" :) Совмещённый санузел никак не вариант. Танцевать приходится как есть. Продольная перегородка стоит, через пол, на несущей балке 200х200. В месте проёма под балкой стоит доп. опора.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Что-то все совсем по-серьезному: Балки- так на 200, утеплителя- 400. Это что к арктической зиме подготовка? С таким подходом, Вам будет достаточно включённого утюга для отопления... Посчитайте теплопотери, там явно печь нужна будет не больше 1,5кВт.
  7. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    @Vital, "делать, так по-большому" :) Это проба пера перед большим домом... И чуть-чуть меньше, чем положено по финским нормативам.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    "по большому" вам придется распотрошиь пол и сделать нормальный фундамент на печь тонны на 2-3, хотя бы и в той перегородке. (а ну как свет) :aga:
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Realmer, щиток и печь с тонну потянут...
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Кирпич с раствором 4 кг/штука, тонна - это всего 250 кирпичей, печь 3,5х3,5 кирпича высотой 2 метра, одна наружная оболочка без нутрянки 360 кирпичей (12х30) ...
  11. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    @vvu, Да, диапазон весов я примерно понял. Потому и спрашиваю про варианты голландки 2х2, П-1600 и прочих скромных отопительных печей, желательно доступных новичку.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vvu, там места не хватит на квадратную с разделками. Остаётся 2,5\3,5 печурку ставить, а разделки по ситуации...
  13. vvu
    vvu
    vvu
    2х2 Тогда надо делать топку из шамота, а может и всю из шамота
    И может не замотрачиваться с внутренними сложностями второго яруса, а купить трубу из 12Х18Н10Т Ду120мм и вывесить её с верхней перекрыши (подвертку в трубу) в колпак второго яруса и сделать фактически противоточку. Трубу сверху закрепить болтами за два уголка, уголки спрятать в кладку перекрыши, над трубой трубную задвижку
    Нержа сейчас 400 р/кг, дёшего и сердито, зато второй ярус толстостенный будет
    Я вон подовую рисовал, типа смелый повар, храбрый кулинар
  14. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Начиная со слова "вывесить" и до конца поста вывесился наглухо... пойду помедитирую ещё... Или может какая-то картинка/чертёжик найдутся?
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    удалил
