Котел Bosch 3000 выдает ошибку
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Spok, 28.09.15.
  1. Spok
    Spok
    Spok
    Чебоксары
    Приветствую уважаемые форумчане. Имеется котел Bosch 3000 установленный в 2014 г. Систему двухтрубную делал сам, один этаж. Котел питается через стабилизатор. Дом тестя который подолгу отсутствует в зимний период. Весной этого года котел начал выдавать ошибку "АА" и перестал греть в контуре отопления. Нагрев воды идет без проблем. В инструкции на указанную ошибку предлагает следующие варианты: 1. Остановка насоса. 2. Проверить температурный датчик контура отопления. 3. Проверить наличие известкового налета на радиаторе. Следуя этим пунктам проверил насос и теплообменник, насос вал вращается, теплообменник чистый накипи нет. Опытным путем установил что при включении котел начинает греть контур водоснабжения. Контур отопления трехходовой клапан не открывает и в итоге котел выводит ошибку "АА" перегрев. Трубы отопления холодные. После неудачной попытки запустить отопление, отключил газ и просто повторно запустил котел до появления ошибки "ЕА r" отсутствует ионизационный поток и только после этого трехходовой клапан открыл контур отопления и батареи стали теплыми. Поскольку котел стоит в районе и до сервиса далеко, решил пока снять электрическую часть трехходового клапана и открыть контур отопления без горячей воды, в таком состоянии котел быстро прогрел все батареи. Предполагаю, что на котле включен какой то режим не позволяющий открывать контур отопления трехходовому клапану. Проверить температурный датчик в сервисном режиме не успел. Режим солнечные батареи отключен это точно. Как сбросить настройки котла до заводских в инструкции сходу не нашел. Прошу совета.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Такого режима нет.
    Фантастика!
    Это зря. Подключите обратно. Надо понять, что происходит.
  3. Spok
    Spok
    Spok
    Чебоксары
    Спасибо за ответ. Хочу еще добавить что после включения на табло моргало 40 градусов водослабления. Температура отопления загорелась только при вращении регулятора температуры отопления и индикация температуры отопления в спокойном состоянии не было. 40 градусов это минимум водоснабжения в крайнем правом положении.
  4. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    @Spok, У вас походу заклинил датчик протока воды. Отсоедените датчик и попробуйте запустить отопление.
  5. Spok
    Spok
    Spok
    Чебоксары
    Спасибо за совет. Попробую через неделю. Напишу о результате
  6. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Добрый день! У меня такая же проблема! Котел такой же и выдает такую же проблему. Сейчас на улице небольшой минус, в доме холодно уже. Скажите, как решили проблему?
  7. yIIIku
    yIIIku
    yIIIku
    Здравствуйте. У меня точно такая же проблема. Те же 40 градусов, и холодные батареи. Подскажите как решили проблему пожалуйста
  8. Oleelo
    Oleelo
    Oleelo
    Беларусь
    Столкнулся с такой-же ошибкой, пока отсоединил датчик потока, отопление заработало, пойду чистить)
  9. Oleelo
    Oleelo
    Oleelo
    Беларусь
    и датчик потока заклинил в верхнем положении
    все прочистил, заодно и грязевик на общем входе, собрал, все заработало)
    вот наружная часть датчика потока, для тех кто не знает
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какое отношение датчик протока ГВС имеет к работе котла на отопление?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так он пишет, что у него
    Может всё время шёл запрос на ГВС.
    Но правда при закрытом кране водоразбора гор. воды должен был перегреваться, а об этом пользователь ничего не говорит.
    Правда в этих котлах вроде датчик расхода, а не протока.
    Тогда он вообще при таком забитом фильтре не должен был переходить в режим ГВС слишком маленький проток. Но в режиме отопления должен был работать.
  12. Oleelo
    Oleelo
    Oleelo
    Беларусь
    Попытаюсь более подробно. На котле загорелась ошибка АА, проштудировал интернет вышел на эту тему, в сообщении Kaspyu описал куда смотреть
    Отключил датчик, (рассоединив разъем), сбросил ошибку нажатием на кнопку сброса, котел заработал переключился на отопление и начал греть батареи. Далее снял фильтр в котле и обнаружил горсть песка, прочистил, засунул палец попытался нажать на датчик потока, он оказался заклинил в верхнем положении (в таком положении котел думает, что открыта гор. вода). Методом обратной промывки (открыл в среднее положение кран на раковине, подставив тару под открученный фильтр на котле) и дёрганьем датчика добился нормальной работы (он должен легко нажиматься). Все собрал, второй день все ок!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Oleelo,
    Датчик протока и датчик расхода это разные датчики.
    Какой стоит на вашем котле я не помню.
    Если же там простой датчик протока, то тогда всё правильно говорите.
    У вас от датчика два провода отходят?
    Котёл уходил в перегрев, когда
    Ошибка "АА" появлялась?
  14. Oleelo
    Oleelo
    Oleelo
    Беларусь
    На вашем фото мой датчик, но что-бы его так разобрать, нужно снимать малый теплообменник, да и ломаться там нечему, я так понимаю магнит вон он черный в штоке просвечивается, а снаружи геркон с проводами стоит. Ошибка больше не появляется)
    А появлялась, как и написал ранее в результате заклинившего штока. В доме стало холодно, на котле АА, сбросил, котел запустился внутри зашумело, на дисплее опять АА, сбрасываю ошибку, открываю гор воду, все нормально вода идет горячая, закрываю опять АА, после этого пошел гуглить)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за шток?
    Заклинившего магнита в трубке?
