Отчет по устройству бочки для канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Nemo2010, 28.09.15.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Доброго всем времени.
    Вот наконец закончил свою канализацию. Решил выложить на суд общественности).
    А началось все с бочки. Досталась мне вот такая емкость:
    Объем 4.5 куба.
    Построена на территории о которой не все и знают: Republica Populară Română(Румынская Народная Республика).
  2. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Далее начал резать ее, но все это оказалось не так просто как хотелось.
    Так как толщина стенки была 10мм. И когда я вырезал одно отверстие для откачки болгарка приказала работать без нее. И пришлось купить электроды и резать отверстие для слива из дома сваркой. И тут я немного офигел. Так как резать электродами это еще то удовольствие. Не смотря на то что купил со слов продавца электроды ОЗР-1 для резки. Дело шло не быстро. Пришлось засверлиться в нескольких местах и после этого начать резать.
  3. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    После этого начал варить трубы. Варились они тоже не очень. Так как изоляция была на высоте.
    Но к сожалению не везде. Поэтому пришлось ее восстанавливать. Блин. восстанавливать такой слой изоляции для меня было не реально. Что сильно меня беспокоило. Так как видя как должно быть и как я могу сделать, а из подручных средств только битумная мастика. Начал мазать ей.
  4. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Но так как возникли проблемы с изоляцией лап на которых она стоит. Пока лежала на одной стороне не смог подлезть и замазать голый металл. А это примерно по 40см2 на каждой. А после установки в яму земля осыпалась и к ним добраться было вообще не возможно. То было принято решение защитить ее от коррозии во что бы то не стало. И были использованы "Магниевые Протекторы ПМ-10У". И пока была выкопана траншея под трубу решил пробурить еще поглубже, ниже глубины промерзания и затолкал туда протектор. Правда он туда залез не полностью. Так как был немного больше отверстия. И еще сам мешок немного сопротивлялся). Повезло то, что труба была чуть выше и я его просто закопал. Трубу тоже одел в пенопластовую скорлупу, на всякий случай)
  5. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    И наконец все закопал. Оставил ревизионную трубу на недели буду все отсыпать. А то немного грязно сейчас перед домом) Единственное за что переживаю, так это что уклон трубы на улице примерно 10см/м, лишь бы все работало нормально.
  6. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    А как вот эта, одетая в скорлупу труба, соединена с металлической трубой?
  7. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Через соединительную муфту пластиковую. Железный отвод из бочки это труба 108, а на нее одевается пластиковая муфта 110.
