1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Как получить землю в деревне
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем ЕвгенийЛ, 28.09.15.
  1. ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    Череповец
    Здравствуйте. В деревне на пустыре поставил железный гараж, теперь хочу узаконить его нахождение - взять несколько соток. В сельсовете сказали, можно брать землю под огородничество, или под строительство, но тогда будет аукцион. Не думаю, что кто-то ещё будет претендовать на тот пустырь. Как лучше поступить? Брать ли в аренду, или покупать? Или сначала арендовать, а затем выкупить?
  2. ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    Череповец
    Если взять землю под огородничество, сложно ли потом изменить назначение и поставить домик? Может ли на земле под огородничество стоять гараж?
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Они слукавили. Если второго претендента не будет, то и аукциона не будет.
    Сложно.
    Нет.
  4. ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    Череповец
    Спасибо. А как лучше - сначала брать в аренду, или сразу купить?
    Если беру под строительство, то обязан буду там что-то построить, или достаточно наличия гаража? Налоги будут разные при строительстве и огородничестве и насколько?
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Всё зависит от размера выкупа и размера арендной платы. Всё это регламентируется региональным законодательством.
    Если берёте под ИЖС, то за 6 (3+3) лет надо построить дом.
    Надо смотреть нормативку ОМСУ.
