Каркас Расстояние стоечные профили
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем znakom28, 28.09.15.
  1. znakom28
    znakom28
    Пользователь
    znakom28
    Пользователь
    Есть мнение что крайние стоечные профили не должны примыкать к перпендикулярным стенам изолируемой стены. Как это может выглядеть на практическом "рисунке" мне не понятно.
    Все же думаю, что стоечный профиль у меня будет прилегать к перпендикулярной стене. (Иначе на чем будет держаться край гипсокартона.)
    В качестве прокладки советуют использовать Вибростек. 1. Это единственный правильный вариант?
    Во всех примерах шаг между стоечными профилями 600 мм. Я хочу от одной стены использовать лист гипсокартона полностью, чтобы его не разрезать. 1. Правильно ли я понимаю, чтобы не разрезать лист гипсокартона, расстояние между профилем у стены и вторым профилем будет меньше, 600 мм - Ширина профиля / 2 - Толщина Вибростека? (Т.е. немного нужно будет обрезать Минплиту, чтобы не сильно сжималась, иначе ухудшаться ее характеристики.)
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Используйте сдвоенные стойки.
    По картинки ничего не понял
  3. znakom28
    znakom28
    Пользователь
    znakom28
    Пользователь
    Вкладывать стоечный профиль в другой стоечный профиль для прочности каркаса?
    Как с моим вопросом? Ричунок сделал более понятным.
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Где у вас вибростек?
    Толщина вибростека 3 а то и 4 и надо его в 2 слоя.
    Вибростек подкладывать как под профиль так и под гипсокартон, схема 2 однозначно
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
  6. znakom28
    znakom28
    Пользователь
    znakom28
    Пользователь
    Вопрос не про Вибростек. Вопрос про то, что если не резать гипсокартон, то начиная от перпендикулярной стены расстояние между первым и вторым стоечным профилем будет меньше 600 мм. для того чтобы лист гипсокартна прилегал непосредственно к стене без зазора.
    Зачем вы все время приводите схемы. На этих схемах показаны куски, но полностью облицовка со всеми размерами не показана. Я не хочу резать листы гипсокартона.
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Ну боковой профиль сдвинте так что бы по ширине листа было.
    Второй вариант по любому
  8. znakom28
    znakom28
    Пользователь
    znakom28
    Пользователь
    Спасибо за понимание. Может вопрос и глупый был, но когда ни разу не делал и не видел как делают, возникают сомнения. Ведь в звукоизоляции от каждой мелочи зависит эффективность.
    Если расстояние между профилями будет чуть меньше 600 мм, значит нужно будет чуть обрезать минвату, чтобы она сильно не сжималась? (Если сильно сжать минвату, то ее звукопоглощение ухудшится.)
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Где вата не помещается, ее резать. Сжимать не рекомендовано.
