1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Правильно смонтировать конек
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Bukonst, 28.09.15.
  1. Bukonst
    Bukonst
    Bukonst
    Прошу совета. Возникла неожиданная проблемка. Заказывал профнастил -листы по 2,6м, исходя из того, что длина ската была ровно 5м. (реконструирую крышу из шиферной). После переделки первого ската с ужасом понял, что в результате сборки правильной обрешетки (с контррейкой) длина ската стала 5,2м. Таким образом профнастил не доходит до верха на 20см. Конек я тоже купил. Самый обычный около 14см сторона. Собственно вопрос- купить конек 30см или дозаказать профлист и нарезать кусочки по 30см и поставить уже имеющийся стандартный конек ?
  2. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Добрый день! Меня тоже волнует этот вопрос! У меня концы стропил прямоугольные и при правильном исполнении кровли длина ската увеличится. А расскажите про ваш"пирог" кровельный. Все же 20 см не хухры-мухры. И конек какого цвета?
  3. Bukonst
    Bukonst
    Bukonst
    Я снял старое покрытие (шифер). Изнутри уже есть обшивка вагонкой, но не по всему скату, а примерно треть. Изнутри дома прибил пароизоляцию там, где нет обшивки. Там, где есть, прибил снаружи между стропил (прижал к стропилам рейкой 20х30). Затем утеплитель разложил. Следом Tivek soft. Далее контробрешетка 50х50.(из-за нее длина и увеличилась). Далее обрешетка 150х25 и профнастил. Конек Ral3005.
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Добавленная контробрешетка не дает такого приращения длины, скорее косяк первичного замера.
    Можно выйти из положения путем установки нестандартной карнизной планки: водотбойник (гребень)+ см 15 под кровлю, только стыки планок хорошо герметизировать надо или фальцевать.
  5. Bukonst
    Bukonst
    Bukonst
    Не понял. Карнизную планку вместо конька поставить ? Кровлю снизу начали делать и уткнулись в факт нехватки длины уже около конька.
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Снимите что навертели уже, и ставьте снизу карнизную с широкой полкой под металл.
  7. Bukonst
    Bukonst
    Bukonst
    Тогда следующие вопросы. Если снимать и сдвигать листы вверх, использовать те же саморезы или взять новые ? 2. Чем плох вариант с широким коньком по сравнению с карнизной планкой ? 3. Чем хуже просто надставить наверху кусочек профнастила ? Не очень хочется все откручивать. Хочется рассмотреть все варианты.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    1. если резинка не повреждена -можно
    2. функционально ничем. эстетика спорная.
    3. опять эстетика и добавляется лишний нахлест. Стыки и нахлесты места потенциальных проблем, особенно при непрофессиональном исполнении
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    И что только на предпоследнем листе заметили?
  10. Bukonst
    Bukonst
    Bukonst
    Спасибо за ответы. Заметили сразу, но деваться было некуда. Застелили один скат. Наверно в моем случае оптимально будет все же широкий конек взять. Но что меня смущает и почему я начал задавать вопросы- при такой ширине конька (30см) большая часть его окажется подвешенной в воздухе, поскольку профлист не доходит до верху. Вот этот момент и хочется выяснить- чревато ли это чем-то ? Может дополнительно набить рейки на высоту волны профлиста ?
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    В основном опять эстетика, и трудность с непривычки получить аккуратный и не протекающий нахлест на широкой детали, без доп заклепок вряд ли обойтись. Рейки не вредно, а под нахлестом почти и обязательно в вашем случае.
    Кстати вы не рассмотрели вариант вентилируемого конька, в него сможете интегрировать и уже закупленный.
  12. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Может дополнительно набить рейки на высоту волны профлиста ?[/QUOTE]
    Пожалуй это оптимальный вариант! Это я говорю как лентяй не лишенный рациональности)
  13. Bukonst
    Bukonst
    Bukonst
    По поводу того как рейку под конек набивать и где зазор оставить поподробнее плз.
  14. Bukonst
    Bukonst
    Bukonst
    А это как ? Можно поподробнее ?
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Тема широко освещалась, ищите поиском в фальцевой кровле и и защелке.
    С небольшой адаптацией и на профлисте исполнить можно.
