ПТО 2300 с футеровкой
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем alexander_sk_69, 27.09.15.
  1. alexander_sk_69
    alexander_sk_69
    alexander_sk_69
    Всем привет!
    Пожальста, мне нужен совет. Хочу построить теплоемкую печь. Для рассчета надо 1800 -1900 В/ч,
    думаю, что известна ПТО 2300 подходит. И она будет уменьшена на 30 рядов. Только, у меня есть кирпичь большой, чем обыкновенный (290мм х 145мм х 65мм). Это раз. Далее, я хочу эту печь футеровать шамотным кирпичом, да и он большой (300мм х 145мм х 65мм). Это два. И я думаю, сделать в топке колпак, что-то в роде камеры догорания. И это три.
    У меня за плечами пока только одна печь, и так что я из Словакии, здесь не кого спрашиватья...
    Всем спасибо. Александр
  2. alexander_sk_69
    alexander_sk_69
    alexander_sk_69
    Чтоб лучшее понять меня, я что-то нарисовал...
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Для Словакии может такая печь и пойдет, но для России не очень. У Вас совсем нет топки. Это что-то несуразное изобразили. Кто так строит? Колпак в топке- здесь только минус, в таком варианте хайло нужно тогда делать с другой стороны.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    на рисунке не ПТО 2300. Труба чета влево ушла. футеровка конечно неплохо но тут в тренде - что такая печь считается неплохой кандидатурой на топку из шамота полностью и конечно без футеровки. (Не удивлюсь если у вас там и шамот тоже 14.5см, всё не как у людей:aga:), зато долше держаться будет и не перегреется.
    А вообще судя по вашему рисунку сюда просится ПТО2500, опять же без футерорвки
  5. alexander_sk_69
    alexander_sk_69
    alexander_sk_69
    Всем очень спасибо. Конечно, здесь тоже есть и обыкновенный шамотный кирпичь, а такой большой мне получилось приобрести. Красный тоже есть а качество для печей не подходит вообше, так что здесь кирпичных печей не строит ни кто. Большинством камины и если уже кто-то хочет тяжелую печь, тогда из изразцов. По этому я решил исползовать старый красный кирпичь, их в прошлом выпускали хорошие. Жаль, что шамотного тоже для всех рядов не хватает, и так я хотел всю печь сделать из красного кирпича, только топку футеровать.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Тогда уж так как-то...
  7. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Или вот так, на худой конец...
  9. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    эт точно ..:aga:
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Серега, не встревай, ты не в теме :)]
  11. alexander_sk_69
    alexander_sk_69
    alexander_sk_69
    И если печь построить таким образом, тогда не будет маленькая топка? Глубина выходит на 24см, даже и на так большом кирпиче, какой у меня есть. И кто знает как хорошо греется ПТО 2300/(2500)? Я построил печь Порфирёва 102 х 77см и она начинается греть с первого ряда. Как эти печи?
    Или, если кто -то знает, посоветуйте, пожалыьста печь на 2000 - 2500В/ч с преимушественно нижным обогревом.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вон, последняя схема, которую Борисыч нарисовал, и будет греть с низу. А топку еще можно уменьшить.
  13. MrHeatmick
    MrHeatmick
    MrHeatmick
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @MrHeatmick, Это вообще неудачная схема. Так как показано на рисунке, газы не пойдут.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да пойдут, тока много и сразу в трубу пойдет. зависит от тяги, короче крайне неэкономичная схема
