Вопросы по подключению gsm выключателя GRM-10
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Belvis, 27.09.15.
  1. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Добрый день!
    Приобрел выключатель на рейку GRM-10 от Zamel. Планирую к нему подключить конвекторы в 2 комнатах.
    Так как сам не электрик возникло несколько вопросов, помогите разобраться.
    1. На нем указано, 16 А на каждый канал, (всего их 2) соответственно, можно ли этому верить и обойтись без пускателей (1,5 А и 2 А комнаты)?
    2. Как сделать "летний режим" в обход него? просто поставить автомат и соединить его с 2 автоматами которые будут после GRM-10.
    Приобрел по случаю, по докризисной закупке и знакомых электриков нет, так что прошу вашей помощи!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Наверно можно.
    А зачем это надо?
  3. Belvis
    Belvis
    Belvis
    2. надо конечно попробовать, будет ли виснуть, при отключениях эл-ва, может и не надо
    еще один вопросец, а питание к нему заводить с общих 32 А или отдельный автомат поставить и на сколько?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Belvis, надо паспорт читать: если есть встроенная защита - можно и от общего запитать, если защиты нет, то в зависимости от потребления - 6А даже много будет, может поменьше подобрать. :um:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Впервые встречаю амперы комнат...:flag:
    Это конвекторы 0.33 и 0.44кВт или таки 1.5 и 2кВт имелись в виду?
    Определённая опасность прямого подключения нагрузки (без контакторов) есть. Заключается она не только во внутренних реле, но и в клеммах. Поскольку управление происходит при отсутствии в доме людей, я бы не рисковал.
  6. Belvis
    Belvis
    Belvis
    я описАлся, имел ввиду кВт
    можно поподробнее об опасности клемм? По поводу контакторов посоветуйте какие лучше купить?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Плохо затягиваются, искрение, возгорание...
    Внутри может стоять "левое" реле с меньшим током.
    Legrand 412544 https://www.forumhouse.ru/useralbums/279411/view-image/08.jpg
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Параноидально я обычно делаю так: сам gsm-девайс и контакторы питаются через автоматик С1 (один ампер прописью), а уж силовые цепи сами по себе. В Вашем случае хватит по 10А автомату на каждый конвектор.
    На картинке не просто контактор, а с ручным управлением. Выключили тот самый автоматик С1 и включили вручную контакторы, или выключили...
