Колодец на болоте
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем komnozutop, 27.09.15.
  1. komnozutop
    komnozutop
    komnozutop
    Колодец на болоте
    Доброго времени суток!
    Коротко об истории колодца и его местонахождении.
    СНТ во Всеволожском районе Спб. Дом для ПМЖ. Грунт- торф.
    Т. к. у 90% жителей садоводства в качестве источника воды колодцы (от 4 до 5 колец), то и мы решили идти тем же путем.
    В середине августа был приглашен инженер-геолог. Походили с ним по участку. Сказал что вода будет практически в любом месте. СНТ располагается на дне бывшего озера. Выбрали удобное место под колодец, начали бурение, получили воду.
    Состав грунта:
    0-1,6 м - торф
    1,6 - 2,8 м - глина тугопластичная
    2,8 - 3,2 м - глина мягкопластичная
    3,2 - 4,5 м - супесь водонасыщенная.
    Рекомендации:
    Строить закрытым способом. Обязательная гидроизоляция швов жидким стеклом. 3 скобы на шов. Сделать глиняный замок. Фильтр - щебень и песок. При необходимости установить щит. Ориентировочная глубина колодца 3,6- 4,0 метра. Окончательная глубина на усмотрение прохочиков.
    Через пару дней приехала бригада. Пол дня работы и в итоге закопали 4 полных кольца в землю, 5-е кольцо снаружи. Выполнили все рекомендации кроме щита. Бригадир сказал, что глина плотная, поэтому щит устанавливать нет смысла. Засыпали песок, щебень. Колодец сухой... Ни намека на воду. Сказали- ждите. Вода должна "придти". Если не придет- то вопросы к геологу. А работа бригады только закопка колец...
    Сентябрь выдался сухой, дождей практически не было. Через 2 дня вода начала "приходить". Сначала гравий стал влажным, потом уровень воды начал еле-еле прибывать. Где-то на 3 или 4 день, был очень удивлен, когда не досчитался одного кольца! Уровень колонны остался тот же. Т. е. колодец не просел. Но когда смотришь в шахту- то видно только 4 кольца, а дальше дно колодца! Получается что глину выдавило в колодец. В течении 2,5-3 недель набралось лишь пол кольца воды. Позвонил в контору- сказали ждите и откачивайте воду. Колодец надо разработать. А потом может быть и почистят последнее кольцо.
    Ситуация такая, что стройка подходит к концу, в течении 1-2 месяцев планируем въезжать в дом. А воды нет. Дебет воды- пол кольца за 2-3 недели...
    Подскажите пожалуйста, что делать, как поступать?
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Так вы его качали или нет? Вообще похоже, что вам его сильно недокопали. Даже для колец 0,9м, 4 кольца это только 3,6 метра. А по вашим данным, водонос начинается с 3,2 метра. 40см в водоносе может быть маловато, оттого и дебит никакущий. Копайте дальше.
  3. komnozutop
    komnozutop
    komnozutop
    За практически полтора месяца колодец откачивал дважды, по пол кольца.
    Да, кольца по 90 см.
    Получается, что надо вычистить последнее кольцо и углубляться еще? Или достаточно будет только чистки?
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    У вас что глина черная? Колодец обсыпанный?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Читаю форум и удивляюсь, ну как так можно дать себя обмануть. Ну неужели не понятно, что если во всем СНТ колодцы по 4-5 колец, то у Вас приблизительно та же "картина". Зачем платить геологу, когда и так все известно. Просто узнать состав грунта? Да колодезникам этот состав "по барабану". Они вообще не понимают в тугопластичности или мягкопластичности. У них свои термины и понятия. Как может геолог давать указания каким методом копать? Только если таджикам.
    @komnozutop, извините за мораль. Надеюсь другие не совершат такие ошибки. Просто с геологом "разводят" в прямом смысле.
    Вам необходимо углубить колодец. Вода должна быть изначально, когда принимаете работу.
    :hello:
  6. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @ВодоУслуги, Добрый вечер. Они его обсыпали. Как думаете, каким образом его углублять будут.
    Я думаю предложат ремонтными.
    А вы что думаете?
    А насколько глубоко смогут?
  7. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Разведка нужна когда ориентироваться не на что.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Так при таком подходе, когда геолог неоднозначно вынес вердикт, приблизительно копать столько, а бригада все "валит" на геолога, никто углублять не будет. Это уже очевидно.
    Пусть хоть ремонтными, колодец вообще без воды.
    Какая разведка - обычный бизнес. Я когда узнал сколько стоит эта разведка, то сразу заказал по интернету бур и билет до Питера. Не поехал, жена тормознула. :)]
  9. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @ВодоУслуги, На мой взгляд не стоит его дергать, а сделать новый и нормальный! По описанию грунта начать без колец можно и загнать шахту по глубже или вообще до родников. В любом случаи либо накопительный будет с нормальным количеством либо с хорошим дебитом, а то что туда насыпали бред.
    Я понимаю столб воды большой 3-5 колец но вода мутноватая или с органикой можно сделать из одного кольца фильтр но без всяких щитов.
    А тут! В том кольце где вода должна быть фильтр сделали. Чудотворцы.
    Вы простите но денег вам не вернуть за работу и ремонтировать нет смысла. Просто вам не повезло с бригадой колодезников.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Самое смешное, что для нового колодца необходимо опять вызвать геолога.
  11. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Я Вам искренние сочувствую. Но вам нужно копать глубже и судя по всему на много глубже.
  12. komnozutop
    komnozutop
    komnozutop
    Глина сине-голубая.
    Сделан глиняный замок.
  13. komnozutop
    komnozutop
    komnozutop
    @ВодоУслуги
    У двоих близких соседей с разных сторон (через участок), стоит по одному сухому колодцу... Им приходилось копать еще по колодцу.
    Пообщавшись с несколькими соседями- все советовали вызывать геолога. Ну и самому как-то спокойней было после "разведки". :)
  14. komnozutop
    komnozutop
    komnozutop
    Завтра будут вычищать последнее кольцо, в которое выдавило глину и ставить щит.
    Посмотрим...
  15. plotter
    plotter
    plotter
