Нужен совет
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ДИнна, 27.09.15.
  1. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    Нужен совет
    Всем здравствовать! Ситуация такая, электрокотел Протерм, 6 квт, выдал ошибку F22. Все сделали по инструкции,https://www.forumhouse.ru/entries/568/ т. е. давление должно нормализоваться и котел должен заработать, а он молчит...ошибка так и мигает...Он вроде включается, лампочки загораются и глухо потом...Что делать, мастера вызывать что ли? Или можно еще что-то предпринять?
    Всем спасибо за ответы!
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
  3. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Давление в системе выше 0,6 бар?
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Надо проводку от датчика давления проверить в местах разъёма.
  6. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    Думаю все же надо электрика грамотного. Я не электрик. Придется звонить в сервис...
  7. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    датчик вообще 0 показывает. В РБ накачали как положено, включаю котел, щелкает, но насос молчит..воду не гонит..Насос может умер.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А каким образом изначально теплоноситель попал в систему отопления?
  9. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    у нас вода залита. от водопровода есть отвод с краном в котел. кран сейчас открыла...
  10. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    И никаких вариантов?
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если в системе действительно 0, так котел не заведется. Попробуйте добавить в систему отопления воды.
  12. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Снизу панели есть манометр. Сколько он показывает?
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    При чем тут РБ? Воды добавьте в систему. Включайте котел, стрелкой вправо, до загорания индикатора "Bar". Оно и покажет давление в системе. Читайте внимательнее.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели блондинка включила дворники, то она сейчас будет поворачивать. ;)
  15. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    Во первых я не блондинка, во вторых, не умничайте! Вам не идет это!
    Я же говорю, что Вы лысый и толстый..мне как -то все равно...
