Упало давление при открытом кране
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем FrodoS, 27.09.15.
  1. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Форумчане подскажите!
    Весной пробурили скважину, установили кессон, в не ГА 100л, реле давления, манометр, из кессона выведен кран летного полива, которым до ввода воды в дом и пользовался, реле давления настроено вкл. 1.5 атм, выкл. 3 атм. так и работает по сей день, вопросов к нему нет, так вот при открытом полностью кране лето. полива манометр показывал 0.8-0.9 бар, затем сделали магистраль на дом, пользуемся душем, унитазом и прочее, сегодня залез через месяц после подключения магистрали на дом, все краны в доме закрыл, открыл на полную летний кран насос выдает давление 0.4 бар, потом отключил всю магистраль на дом все равно 0.4 бар, визуально напор из крана летнего полива такой же как был сразу после пробуривания скважины, до манометра фильтров нет, почему это произошло, может врет манометр, но по нему видно как он включает насос при 1.5 а выключает при 3 атм, от чего вообще зависит давление на манометре при открытом кране, может ли падать производительность насоса со временем, или я что-то не понимаю?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Производительность насоса может падать ввиду износа щелевых уплотнений рабочих колес и камер насоса. Проверить есть износ или нет просто, нужно посмотреть какое максимальное давление способен создать насос при отсутствии расхода (на закрытый кран) и сравнить с паспортным значением. Если износ есть, то насос не сможет создать максимальное положенное давление. Естественно при проведении таких экспериментов нужно быть уверенным что система способна выдержать максимальное давление насоса.
    Манометр может врать произвольно в любую сторону. При проведении экспериментов лучше иметь заведомо исправный прибор. Кстати, попробуйте выкрутить существующий манометр и почистить, и его и отвод к нему.
  3. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Спасибо, в износ насоса верю не сильно, т. к. заданные по реле 3 бара при закрытых кранах давит довольно бодро, проверять на максимальное давление как-то страшновато пока, тоже думаю на манометр, может подбили песком, в выходные попробую проверить производительность насоса, закрою все краны, кроме летнего и буду лить в кубовые емкости у меня есть две, и засеку выдает ли заявленный по инструкции расход, если да, то шут с ним с давлением.
  4. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Проверил расход, выдает заявленные в паспорте 25 л/мин.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @FrodoS, манометр почистили ?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Быстрее всего там не в манометре дело, а в том, что раньше он включал кран на лето и дальше на линии был шланг полива, а теперь включил без шланга, или шланг подключен короче, чем был раньше, либо шланг заменил на более толстый, вот и разница в давлениях.
  7. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Все правильно, действительно шланг стал другого диаметра был 2/3 дюйма, но давлением насоса (и соответственно во всей системе 3 бара - момент срабатывания реле) и палящим солнцем его раздуло где-то до 1 дюйма, т. к. на его конце стоит аквастоп.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В этом деле я пока чудес не наблюдал, все просто как три копейки:|:.
