1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Помогите выбрать фундамент на основе инженерно-геологических изысканий
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем maxbodrov, 27.09.15.
  1. maxbodrov
    maxbodrov
    maxbodrov
    Сосед сделал инженерно-геологические изыскания перед строительством.
    Механическое колонковое бурение скважины диаметром 160 мм, глубиной 6 м - 2 шт.
    Участок изысканий расположен в Мурманской области, 5 км южнее города Мурманска. Изучаемая территория имеет полого-наклонный рельеф поверхности, с общим уклоном в западном направлении.
    На основании выполненных инженерно-геологических работ установлено, что в геолого-литологическом строении участка принимают участие два типа грунтов - почвенно-растительный слой и песчаные водно-ледниковые отложения.
    Слой до глубины 0,8-1 м-Песок гравелистый, серый, зеленовато-серый, средней плотности, влажный с включениями гальки слабой окатанности размером до 10 см -15%, гравия 20% в интервале 0,3-0,5м валун.
    Слой от 0,8-1 м до 6 м - Песок пылеватый, влажный, с глубины 1,3 м- водонасыщенный, серый с желтоватым оттенком, местами с коричневатым оттенком, средней плотности, с включениями гальки слабой окатанности размером до 10 см -15%, гравия 10-12%, с линзами (до 1 см) мелкого песка.
    В интервале 1,9-2,2м, 2,7-2,9м, 3,8-4,1м, 4,8-5,1 м валуны.
    Оба слоя относятся к сильнопучинистым.
    Участок под дом на склоне (уклон 16%, перепад 1 метр высоты на 6 метров по горизонтали). Дом будет каркасный размером 6x9.
    Сегодня сняли плодородный слой на участке, он у нас всего 7-10 см. трактор сразу начал проваливаться. Тракторист сказал, что ему надо чтоб я закупил 50-60 кубов гравия фракции 40-70, иначе он даже выровнять участок не сможет.
    Хотел сделать фундамент УШП. Засомневался когда взял геологические данные сегодня.
    Также непонятно теперь какую делать подсыпку. 5 кубов щебня 40-70 у соседа просто утоптались на площади 2x1 м, теперь даже этого щебня не видно, трактор все равно у него проваливается там, где трамбовал щебень. Сосед с другой стороны вообще не мучался с вопросами..."вдавил" трактором в грунт валуны диаметром от 70 СМ. У него уже дом стоит на ленточном малозаглубленом фундаменте. Мне предложил сделать тоже самое.
    Дом у меня будет примерно такой. Может только поменяться планировка и не будет крыльца.
    Помогите советом пожалуйста!
    Могу выложить полный технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям если требуется.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Задай вопрос в нашей теме...Там толковые ребята...
    Просто скопируй этот пост туда. У меня баня 6*9 стоит на плите в 10 см. и ЭПС 10 см.
    Думаю, что и здесь подойдет, только надо подушку хорошую сделать...Или свяжись с
    Andi35 ... он толковый проектант...рассчитает.https://www.forumhouse.ru/members/696991/
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно, что хочешь этот вид фундамента...У него давление на грунт, меньше,
    чем от стопы человека...:)]:super:
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для плиты уклон великоват...
    Дешевле свайный будет (буронабивные сваи + ростверк).
  5. maxbodrov
    maxbodrov
    maxbodrov
    А как глубину свай выбрать? Там до несущего слоя грунта непонятно сколько копать. Глубина промерзания 2 метра. ниже 1 метра песок пылеватый. Может ТИСЭ и ростверк?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Выложите разрез и свойства грунтов, без этих данных никуда.
    У Вас не получатся сваи-стойки, только висячие, т. к. как такового несущего слоя нет.
    Мне непонятно, почему вдруг пылеватый песок стал сильнопучинистым. Максимум слабопучинистый, а если понизить УГВ, то вообще не будет подвержен пучению.
    С таким рельефом плита точно не подойдет, слишком много придется снимать/насыпать + возможно подпорные стенки. Оптимально делать сваи, либо столбы. ТИСЭ не получится, т. к. при расширении внизу скважина обрушится (водонасыщенный пылеватый песок стенки вообще не держит, это ложный плывун).
  7. maxbodrov
    maxbodrov
    maxbodrov
    А вы не подскажете ещё насколько заглублять столбчатый фундамент для такого грунта под беседку?
    Сейчас расчищен участок под беседку. Выкопан дренаж по периметру глубиной 1 метр. Встал вопрос насколько заглублять столбы. Беседка будет на уровне 30 см от земли.
  8. maxbodrov
    maxbodrov
    maxbodrov
    Вот всё по грунту. У нас уже морозы начинаются. Ночью уже -1. Хочу залить столбы для беседки, чтоб зимой построить. 20151004_221552.jpg 20151004_221609.jpg 20151004_221748.jpg 20151004_221810.jpg 20151004_221913.jpg
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    С таким геологическим разрезом дренаж не нужен.
    Самые хорошие характеристики у гравелистого песка. Закладывайте на 0,5 м, ему пучение не свойственно. Для дома тоже, пожалуй, столбчатый фундамент подходит, но обязательно предварительный расчет.
    Это такой рыхлый песок?
    Бетон без специальных добавок и/или подогрева при температуре ниже +5 не заливают, он плохо схватится и быстро разрушится.
  10. maxbodrov
    maxbodrov
    maxbodrov
    Это разрез участка в 30 метрах от меня. У меня под беседкой уклон небольшой...на 4 метрах примерно 0,5 метра перепад высоты. Выкопал вчера 1.5 метра яму под столб...через 10 минут появляться вода начала снизу. Грунт с глубины 0,9-1,2 метра пошел влажный. Глубина промерзания у нас 1.8 метра.
    Почему дренаж не нужен?
    Я теперь вообще запутался. Думал заложить столбы на уровень -1,6 метра. (тут глубиной у нас не угадаешь если на метровый валун напорешься) и сделать дренаж параллельно уклону на расстоянии 1 метра от беседки.
    Добавки сейчас ищу где купить. у меня её есть 3-4 недели, до того как температура упадет до -10.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Дренаж нужен тогда, когда вода мешает. Вам, чтобы понизить уровень, нужен либо перехватывающий дренаж, либо вообще вертикальный. Надо знать направление потока (у Вас по рельефу), его расход, чтобы рассчитать параметры дренажа. Уровень никогда сам не упадет ниже дна канавы, а она выкопана на 1 м. В этом исполнении она не является дренажем.
    Пылеватый водонасыщенный песок - не лучшее основание с учетом его способности к разжижению при динамических нагрузках (это я о сейсмичности в 6 баллов). Чем выше, тем, судя по разрезу, песок крупнее, поэтому уходить на глубину смысла не вижу. 50-60 см вполне хватит на вскидку, но посчитать будет не вредно.
  12. maxbodrov
    maxbodrov
    maxbodrov
    1 метр это я предварительно копал. Собираюсь углубиться до 2х метров. Положить дренажную трубу и засыпать щебнем фракции 40-70.
    Тогда у меня остался последний вопрос:
    Я сделаю дренаж 2 метра глубиной.(если получится, то ещё глубже...если валуны не попадутся)
    Столбы заглублю на 1,5 метра. 8 круглых столбов диаметром 30 см (под столб подсыпка щебнем фракции 20-40/ песок/ геотекстиль/песок / столб). Этого достаточно будет для такого грунта?
    Дом отложил до следующего лета. Буду думать/читать книги по фундаментам для выбора типа фундамента. Все советуют разные вещи. Сейчас думаю о зимней беседке.
    Красным нарисовано, что где уже выкопал дренаж, стрелки - в какую сторону уклон идет.
    Фундамент в самой нижней точке получается выше дренажа. Я всё правильно делаю?
    Вид сверху и разрез:
    Огромное вам спасибо за советы и ответы!
  13. nen2005
    nen2005
    nen2005
    Сваи и ростверк
  14. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Закажи проект! Наверняка в вашем городе есть достаточно квалифицированные проектные организации, обратись к ним. Не нужно заказывать у них проект полностью. Закажи только Архитектурно - строительный раздел ниже отм. 0,000 и выше отм. 0,000.
    Поверь это совсем не дорого, но фундамент проработают специалисты знающие специфику вашего геологического района.
    На фундаменте не экономят! но и до абсурда конечно доводить не нужно.
  15. maxbodrov
    maxbodrov
    maxbodrov
    Спасибо за дельный совет! Сейчас ищу организацию нормальную...складывается впечатление, что в стране не осталось технарей- менеджеры и экономисты одни. Уже сходил в 2 фирмы...попросил поговорить с проектировщиком лично...поговорил...ПТУшники и менеджеры проектирует фундамент...УЖАС ПРОСТО!
