Фундамент попадает на кольца скважины
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Edward1971, 27.09.15.
  1. Edward1971
    Edward1971
    Edward1971
    Красноярск
    Добрый день помогите советом скважина рядом с фундаментом, как сделать правильно? Фундамент из блоков ФБС 50, 30 см в земле, сверху армопояс 30 см, баня с гостевым домиком в 2 этажа из профилированного бруса 8 на 10, полы по грунту. Грунт крепкий песок с гравием, уровень грунтовых вод на 330 см.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Уклон участка какой?,на 10 метров фундамента.
    По фото очень холмистые места.
  3. Edward1971
    Edward1971
    Edward1971
    Красноярск
    Грунт снят под ноль, планировку делать не хочу пусть будет в первозданном виде. По задней стене перепад 60 см.
  4. Edward1971
    Edward1971
    Edward1971
    Красноярск
    Извините, грунт снят толь под строением.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Если правильно понял чертеж, вы фбс хотите пустить как перемычку над скважиной?
    Это будет не лучший вариант, в этом месте лучше отлить хорошо армируемую
    перемычку/балку. Вообще чертеж плохой нет линейных размеров пятна застройки,
    нет размеров этого круга для скважины, не ясно будет ли адаптер, или кессон.
  6. Edward1971
    Edward1971
    Edward1971
    Красноярск
    Все понял, спасибо будем делать армированную перемычку.
