1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какая поперечная арматура правильнее?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vot-on, 27.09.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Для ленточного ФМЗ высотой 1100 мм и шириной 400 мм какая должна быть поперечная арматура?
    Такая (из отдельных прутьев):
    Или такая (замкнутый контур):
    (Фото случайные, взяты из интернета)
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Естественно что хомуты, причем при ширине 40 должны быть трехсрезные или четырехсрезные. С телефона не могу выставить фото
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vot-on, вот возможные виды хомутов. Но лучше всего замкнутый.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Это как?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Рис. б - все, в - 3.
    В принципе достаточно одного хомута, охватывающего снаружи все продольные нитки .
  6. Doubted
    Doubted
    Doubted
    Нижний Новгород
    @max68.2011, мне начали вязать поперечные не хомутом, а отдельными стержнями. Так проще. Т. е. как на рис. в - 2. Насколько это криминально? :) Или упереться и настоять на "хомуте" ?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Doubted, ну Вы же видите, Пособие по ж\б это разрешает.
    АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНЫХ
    ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ
    Пособие по проектированию http://snipov.net/c_4646_snip_113370.html#i463207
    Но я бы делал цельные замкнутые.
    Не так уж всё и сложно:
    1. Отчёт. Лето 2014 года. Фундамент. (3)
  8. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    В балке важна рабочая арматура. Как вы её закрепите ваше право. хотите хомутами хотите отдельными стержнями. Вы дом строительство А не АЭС. Скажу по секрету - В любой расчёт вложен коэффициент " дурака" ... в домашнем строительстве есть даже "кашу маслом не испортиш "
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Надо учесть то что вертикальные участки хомутов, особенно в приопорных участках, являются рабочими, также не нужно забывать про правила анкеровки. Так как никто этим не будет заморачиваться стоит всетаки армировать хомутами.
  10. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    @costeapechnik, согласен с вами в промышленном строительстве с динамикой и нагрузками. В домашнем итак все в избытке. при этом я не говорил что распределительную убрать я сказал что хомуты вязать лишнее...красиво ...но... избыточно
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    [QUOTE="Alexcei, post: 14664387, member: 1675757" ] В домашнем итак все в избытке[/QUOTE]
    Да уж куда там в избытке когда вместо продольной большинство используют д5.5 обожжонную с шагом от 0.5м ! Мне вот интересно, Вы связали хоть один каркас отдельными стержнями с установкой по месту ?) Какие впечатления ?)
  12. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    @costeapechnik, какое то разговор странный... Зачем В фарс то превращать. Если идиот проволоки накидает В землю зальет бетоном и потом будет с пеной кричать про процент армирования и правильность действий...глупо. Ещё раз говорю ..человек поставил вместо хомутов отдельные стержни и это решение правильное А про удобство это вопрос к технологам. отвечу - В стороне сварите плоские каркасы, установите на место и свяжите их по месту отдельными стержнями.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    К сожалению все постсоветское пространство есть страна не пуганных идиотов! Ты ему СНиПы, а он
    Вот именно что для дурака и не нужно его трогать!
