Нужна помощь - трещина в фундаменте, что можно сделать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ZiHma, 27.09.15.
  1. ZiHma
    ZiHma
    ZiHma
    Добрый день уважаемые форумчане, в этом году в июле-августе залил фундамент в два этапа, глубина в земле 80-90 см (заливался миксером М200, по периметру были вложены железнодорожные шпалы 32 шт в шахматном порядке и камни, также немного арматуры), верхняя часть делалась в ручную, высота 90 см цемент М500 Д-О соотношение 1 цемент 3 гравий 2 цебень + арматура в четыре прутка по периметру вязалась и добавлялись камни, во время заливки фундамента стояла жара -30-32 гр, бетон поливался постоянно, заливался слоями. Участок чернозём 30-40 см, слой глины, потом песок похожий на речной, слой чернозема был снят, фундамент ленточный - докопались до светлого песка, ширина фундамента 40 см. Образовалась трещина в несущей стене, после того как проходят дожди трещина увеличивается размер не более 1.5 мм, когда сухо практически невидно её. Подскажите пожалуйста варианы решения данной проблемы?
    Часть фундамента которая в земле не раскапывал, трещина видна только в часть которая над землей.
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Дренаж + нормальный пояс + одноэтажник из бруса или каркас.
    как альтернатива - переделка
  3. ZiHma
    ZiHma
    ZiHma
    Планирую стоить 1.5 этажа из газосиликатных блоков, в последствии утепленный мин ватой.
    Мой вариан устранения данной проблемы:
    а если попробывать долить по бокам доп фунламент 20 см шириной и около 1 м длиной с установкой арматуры д14 в торец фундамента и сварить ее между собой на все глубину (около 1.8 метра), чем удалить гидроизоляцию для лучшее адгезии доливаемого участка, стоит ли это вообще делать до зимы или ждать пускай фундамент перезимует в таком состоянии, а после зимы принимать какое либо решение?
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @ZiHma, если уж и доливать, то не сбоку, а сверху хорошо армированный пояс. Похоже что то с арматурой вы там намудрили.
    А вообще нужно разбираться, почему дождь так сильно влияет. Может плавун там у вас какой, и дом вообще тонуть на одну сторону начнёт...
  5. ZiHma
    ZiHma
    ZiHma
    А если попробывать такой вариант - после зимовки фундамента буду ложить 3 ряда блоков демлеров + армировка кладочной сеткой, ширина блока 20 см и еще долью армопояс шириной 15 см высотой 60 см с арматурой 14 в 2 или 3 ряда связаной, даст это какой нибудь результат или нет ? стоит ли переживать за зимовку фундамента?
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @ZiHma, какое армирование вашего фундамента? что там под пылеватым песком? и на какую глубину он такой идет? Как трещина может закрываться после дождя? сейчас же не зима и фундамент не может выпучить обратно. Скорее всего тонет остальной.
    Купите садовый бур 100мм толщиной и около 2м длиной, пробурите по периметру фундамента отверстия в грунте. А лучше метра на 3. Что-то у вас там не так с геологией. Строить сейчас на этом фундаменте каменный дом - это выброшенные деньги. кладочная сетка не спасет. Будут горизонтальные трещины от ушедшего вниз фундамента.
  7. ZiHma
    ZiHma
    ZiHma
    Может у кого есть ещё какие варианты решения данной проблемы, буду очень презнателен за советы
  8. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
    Если боитесь, то поменяйте своё решение о газоблоках и стройте из бруса. а вообще можно монолитную плиту залить поверх фундамента на всю площадь дома, она будет и армопоясом и перекрытием. и на нее ложить блок.
  9. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
    Еще один не очень вариант это на фундамент положить двутавровую металлическую балку, так чтобы ребра обхватывали фундамент, обварить ее по всем стыкам и на углах и на нее ложить блоки, получится тот же пояс, но из металла
  10. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
    еще слышал про какие то ремонтные жидкости, которыми заделывают трещины, но это по моему не тот случай
  11. ТретийДом
    ТретийДом
    ТретийДом
    На последнем общем фото, какбудто фундамент на уровне земли и из поднего вымыло песок.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Просто рыть бесполезно. Нужно сначала тереть это дело с геологами. Где, как и куда рыть.
    Потом, если будет надежда, и очень хочется каменный дом, то с вашей арматурой газобетон - все равно задница ...А вот монолитный - почему нет?
  13. ZiHma
    ZiHma
    ZiHma
    фундамент заливался в 2 этапа - в землю и над землей, он является цельным
  14. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    , но не монолитным.
    Холодный шов имеет место быть в таком случае.
  15. renat_
    renat_
    renat_
    Стройте из дерева, лопнул фундамент из за подушки
