1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вентиляция кладовки- подлестничное пространство в доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тантана, 27.09.15.
  1. Тантана
    Тантана
    штукатур-маляр-огородник
    Тантана
    Калининград
    Есть жилой дом. Из комнаты на первом этаже (единое пространство - холл, зал, кухня, лестница наверх) идет двухмаршевая лестница на второй этаж. Под лестницей образовалось небольшое пространство, которое решили использовать под кладовку. Заглубили на уровень цоколя до уровня земля, получилось примерно минус 50 см от пола первого этажа. Размер кладовки 2х1 метр + место под ступеньками. Кладовка используется под овощи, консервацию. Т. к. вентиляции никакой нет, периодически открываем дверь в комнату. Воздух в кладовке спертый. Если сейчас температура в доме +24, то в кладовке +20. Зимой в самые холодные дни опускалась максимум до 13-16 градусов.
    Цель - снизить температуру и организовать вентилирование кладовки. Что надо делать?
    Муж планирует просверлить одно отверстие через стену и поставить анемостат диаметр 100 или 70 под имеющиеся коронки. Я думаю, что надо делать 2 отверстия - приток и отток. Но вот где ставить? Какого диаметра, чем прикрывать, можно ли ставить напротив двери или всё потянет в жилую комнату, на какой высоте отверстия? На каком расстоянии?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    При общем обычном недостатке притока в дома (окна то пластиковые везде) просится решение возле Вашего:
    1. Дать приток в кладовую=овощехранилище.
    2. Этот регулируемый приток (через переток воздуха кладовая/дом) использовать в общей вентиляции дома (после учета:aga:).
    Но: там где овощи - там как минимум пыль и прочие загрязнения воздуха, дышать этим в доме не есть фен-шуй в общем случае. Если убрать овощи оттуда или пользовать закрытую тару - лучше будет...
    Если таки овощехранилище оставлять "грязным" - тогда надо и приток и вытяжку или два отверстия (до 70мм имхо достаточно будет - на разной высоте и в разных углах (вытяжка повыше и поближе к двери). Регулировку утепленными "пробками" - обяз на оба.
  3. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Да, окна пластиковые. Есь вентиляция санузлов, котельной + приточный клапан для газа. Есть вентканал в кухне и в комнате дымоход под будущий камин. От камина решили отказаться. Зимой происходит опрокидывание каналов на кухне и в комнате (смежная стена, без дверей). С зимы эти каналы просто заткнуты.
    Я так понимаю, что притяжной клапан в кладовке сможет решить проблему опрокидывания каналов комнаты-кухни, но при этом воздух из кладовки вместе с пылью и сквозником потянется в комнату.
    Или 2 отверстия в кладовке решат проблему самой кладовки, оставят чистоту в комнате, и никак не повлияют на опрокидывание каналов комнаты-кухни в отопительный период?
    И последний вопрос. Если выбираем вариант 2 отверстия, то достаточно поставить 2 анемостата, раскидав по углам и высоте, диаметр 70 (меньше нет коронки и самого пластика-вставки), или надо будет с улицы трубу выводить с набалдашником?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    если герметизируете кладовую - никак.
    это лечится регулировкой вытяжек и обеспечением для этих вытяжек притока в нужном объеме и с нужным сопротивлением.
    Достаточно для дыхания Ваших запасов, для жизни в кладовой прочих живых организмов - недостаточно. Плюс обязательна любого уровня колхозности регулировка до закрытия обоих каналов и их теплоизоляция и защита от внешних воздействий типа насекомых и пыли.
  5. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    @Тантана, день добрый. Как решили свою проблему? есть результат?
  6. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Пока оставили всё как есть. Но в планах сделать два отверстия.
  7. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Какие получились размеры помещения? на сколько углубились относительно отметки ноль? есть фото внутреннего пространства? Лестница бетонная?
  8. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    В первом сообщении все размеры указала. 2 на 1 + пространство под лестницей. Заглубление от пола вниз 50 см (до уровню земли). Лестница бетонная.
