Посоветуйте под что переделать/доделать бюджетно неработающую систему
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Леф3452, 27.09.15.
  1. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Куплена система из трех колон http://www.mineralfilter.ru/produkt...hej/industrialnyj-filtr-ajsberg-3-kolby-0-9-m
    перед ними механика 5мкрн, и после такой же маленький тоже с камешками.
    все три колонны заполнены ноу-хау камушками - типа дробленый шунгит, кварц и чем то секретным обработан-активирован.
    вообщем из 1,2 железа на входе убирает 0,4 - на выходе 0,8, (еще какую то)
    надоело чистить сантехнику.
    С продавцом одни словесные терки, а вы нам не предоставили анализ (никто и не просил, до продажи говорили что в Тюмени вода везде одинакова и этого набора хватит за глаза), а вы не сказали что у вас расход 20 кубов в месяц (реально - раковина, унитаз, душ - 2 человека + ребенок), а теперь надо попробовать досыпать еще камешков за мой счет... короче лиж бы продать, а потом мозг трахать.
    ПС скважин 32 метра, водолей + частотный преобразователь.
    ПСС каждые выходные на 15 минут каждую колонну "активирую" обратной промывкой по рекомендации продавца, но почитал форум, что по уму в этом должен участвовать воздух, чтоб снова насытить камни кислородом, который в теории и должен окислять и чистить воду.
    1го числа каждого месяца меняю механику.
    текущие анализы до и после фильтров и внешний вид во вложении
    чего хочу - можно ли из колон сделать аэратор своими руками, можно ли присунуть эжектор, можно ли из колоны сделать душевую систему.
    чего не хочу - любой химии, даже соль грят бывает китайская радиоактивная. окислять только воздухом
  2. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Пиоквый Расход в час пока незнаю, Знаю в 20 кубов в месяц. Как ловить пик? открыть все что можно? еще второй этаж не достроен, там тоже будет санузел, т. е. ванна, толчок и раковина.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нда... "попали" на деньги... :(
    Пиковый расход - это когда одновременно могут пользоваться точками разбора воды. В вашем случае 3 человека могут одновременно: мыть руки в раковине + мыться в душе + слить в унитазе = не менее 1 м3/час.
    Размер купленных колон маловат для такого расхода.
    Анализ исходной воды тоже мало информативен. Нужно сделать новый (параметры указаны в FAQ), чтобы переделка системы не была напрасной.
  4. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Параметры сказали в лаборатории. что типа остальные в тюмени в норме. если критично, то сделаю.
    3 колон может быть мало? у меня это все под лестницей в притык и сувать чтото еще проблемно.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @Леф3452, анализ надо конечно нормальный и размер колонн укажите. Мне кажется по фотке, что 0844. Если сероводорода нет, то я предложил бы одну колонну в аэратор переделать, а две оставшиеся брмом засыпать. Если есть, но немного, то вместо бирма МЖФ засыпать. на одну точку расхода должно уверенно хватить. Если жесткость высокая, то еще умягчать надо будет. Много если, нужен анализ.
  6. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    колонны 8/35 жесткость это железо? 1,2 на входе. что докупить и как собрать из одной колонны аэратор?
    ПС заменил во всех трех на сорбенты мс/ас. благо дешево. через неделю сдам на анализ
  7. американец27
    американец27
    американец27
    маленькие ... жесткость это осадок в чайнике, а железо желтый налет везде, методы борьбы разные совсем ... замена дала эффект ?
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Мне тоже пытались впарить эти камешки, позвонил по управляющему клапану и засыпке, они запомнили телефон и звонили стабильно раз в месяц предлагали чудо "созданное самой природой без всякой химии", кроме этой фразы внятного ничего не говорили, еще сказали, что более 15 лет на рынке, оказалось по производству теплоблоков, в водой 3 года занимаются.
    Разрешите в вашей теме задам тот же вопрос: "Посоветуйте под что переделать/доделать бюджетно неработающую систему", но с противоположным недостатком - баллоны слишком большие (1665 вроде бы). Система очистки GEL (италия), 2000 г. в, клапаны электронно механические с большай резбой, стоит отключенная, засыпанная более 7 лет.
    В Кванте плюс хотел сделать анализ и заказать засыпку, они сказали, что мне проще купить новую СОВ с маленькими баллонами, чем эту засыпать.
    Основная цель убрать железо (9,5), марганец и запах сероводорода.
    Мои баллоны объемом 250л, кто-то говорит, что можно засыпать и меньше половины, а кто-то, что не менее 70%.
    Потребление у меня на даче не большое (унитаз 2 раковины, душ, посудомойка, стиралка), носос 4,8 м3/час, напор 52м. Вчера в кессоне собрал гидробак на 80л, реле..и вывел в теплый гараж где стоит водоочистка.
    Еще вопрос если менять клапаны, то можно ставить от маленьких балонов на 2,5 дюйма с переходником на большие баллоны?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это объём загрузки или баллона? Какая шильда на баллоне (типоразмер корпуса _*_)?
  10. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Завтра на дачу поеду сфотаю, помоему 1665, объем всего баллона около 250л
  11. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Нашел фотки колонн 3-х летней давности (еще в бытовке) и анализ который делал сосед по даче (на форуме ник Пижон), еще делал анализ я сам тестом из Леруа, железо и Рн у меня совпали, марганец и жесткость я не определял.
    Судя по тесту Пижона жесткость в норму входит, в связи с этим вопрос: стоит ли мне восстанавливать умягчитель (сегодня нашел клапан Ранксин и соленной бак недорого) или сделать из второй колонны угольный фильтр?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Думаю, что имеет смысл сделать нормальный анализ в СЭС для начала.
  13. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Про анализ понятно, сделаю, просто хочется понять стоит ли заморачиваться с этой СОВ (ставить клапаны с резьбой 2,5 через переходник, засыпать баллоны на половину.)
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какая рабочая точка насоса у вас?
  15. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    РТ - около 35 (насос UNIPUMP ECO 1 c напором 52м и заявленным дебитом 4,8 м3/ч). По факту: насос спущен на 18 м от поверхности земли, замер дебита составил 5,1 м3/ч на ПНД32 выходящей прямо из оголовка, статика 2,2-3,5м в зависимости от сезона, динамику мерил после трехчасовой откачки на рельеф при максимальном дебите, уровень опустился до 11,4м и не менялся более часа. Дельту на реле выставил 2,2 - 3,7 атм
    Вчера подключил обезжелезиватель, простоявший более 7 лет (баллоны оказались 1465), промыл его (500 л) и набрал 2 бутылки без аэрации (до и после фильтра) оставил их открытыми, чтобы посмотреть завтра на цвет воды (просто интересно, хоть немного он уберет железо).
    Еще хотел спросить, есть возможность взять новый компрессор AIR PUMP AP2 с монтажным комплектом и датчиком протока, докупить маленькую колонну и оголовок с воздухоотводчиком и собрать колонну аэрации, но все равно дороговато, на сколько хуже справиться с этой задачей эжектор (сероводородом не сильно пахнет)?
