Воздушный солнечный коллектор своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Sston, 27.09.15.
  1. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Наступает осень и хочется халявного тепла в дом.
    собрал коллектор.
    в качестве абсорбера использовалось, листы металла покрытые черной краской, другая половина коллектора использовалась сетка металлическая так же покрашенная краской.
    при разделении коллектора на сетку и метал, показания примерно одинаковые.
    сетка дороже но легче. чем не нужный ржавый метал. в качестве утеплителя короба использован картон и остатки потолочной плитки. поликарбонат тройка прозрачный.
    2015-09-16 10-28-58.JPG 2015-09-16 11-25-00.JPG 2015-09-16 12-01-52.JPG 2015-09-16 17-02-28.JPG 2015-09-16 17-02-39.JPG 2015-09-22 15-52-10.JPG
    температура на улице пока что до 30 и замер проводился беглый
    замеры прекращены до холодов так как без вентилятора температура вырастает до критических 96 градусов что может повредить поликарбонат.
    использую три датчика температуры на графике будет видно, улица, вход, выход
    так же могу предоставить доступ в режиме онлайн.
    предполагается установить работу вентилятора по достижении 50 градусов на выходе.
    2015-09-26 09-38-35 Скриншот экрана.png 2015-09-27 14-25-38 Скриншот экрана.png
  2. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Поделюсь наблюдениями.
    в моем регионе солнца нет три месяца и естественно солнечная энергия не работает.
    у меня стоит вакуумный коллектор пассивный. бывало что зимой выходит солнце и вода даже успевает 100 литров нагреться до градусов 90. но редкость. воду с него не сливаю
    так как она не опускается в самом баке ниже 20. единственное это магистраль которая выше -25 замерзала пару раз, приходилось ее оттаивать.
    еще делал себе очень бюджетый воздушный солнечный коллектор на пристройке с двух сторон.
    бюджет это 4 доски и обтянуто пленкой без утепления.
    так вот эти два коллектора поддерживали не отапливаемую пристройку в дневное время с плюсовой температурой не считая пола, там был минус 0-2.
    было дело даже открывал входную дверь чтоб запустить тепло с пристройки в дом.
    ну в этом году один уже разобрал так как сделал навес и солнце будет попадать мало.
    ну а второй все таки доделаю пусть работает.
  3. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Установил коллектор на крышу подача воздуха через второй коллектор который разгоняет 5 градусов до 20 градусов на вход в коллектор. и на выходе уже получаем в солнечную погоду 55 градусов 12 часов по Москве.
    вентилятор 150 кубов/час но из за сопротивления и длинны магистрали думаю не превышает 100 кубов.
    на включение вентилятора установлен датчик овен включается при достижении 37 градусов.
  4. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Ждем морозов и солнца в морозные дни.
    но думаю придется подачу в коллектор заводить из дома, т. е просто догревать воздух лишившись свежего притока теплого воздуха)
  5. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Если хотите свежий приток, можно поставить на магистраль тройник и на свободную сторону гравитационный клапан требуемого диаметра. Так сможете получить часть свежего водуха и часть отходящего из помещения. Только прийдется опытным путем найти оптимальное соотношение. Достигается установкой небольшого грузика на двигающуюся пластину клапана. Пробуйте.
  6. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Внутри короба никаких лабиринтов нет, все напрямую?
  7. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Нет лабиринтов нет, делал замер температур верха и низа, конвекция прекрасно поднимает все тепло на верх. а лабиринт это лишняя нагрузка на вентилятор и снижение потока воздуха.
  8. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Могу еще идею подбросить. Но это для "крутых"(по деньгам). Нужен частотник с управляемым входом, и погодный или солнечный контроллер с датчиками и проч. Алгоритм работы. Пока температура воздуха в ВСК в заданных параметрах (допустим 30-50С), вентилятор работает на 50-70% мощности. При дальнейшем росте температуры в ВСК система дает команду на 100% мощность вентилятора. Это можно реализовать для недопущения перегрева ВСК и разрушения поликарбоната. Причем алгоритм можно реализовать по "плавному" закону. Больше температура-больше скорость отбора или нагнетания.
  9. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    А если по минимуму, небольшую солнечную панель на вентилятор. Есть солнце - есть поток воздуха, нет солнца - вентилятор остановился. Хотя у вас Овен, он и так уже регулирует
  10. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Контроллер овен валялся и был свободен, а на другом коллекторе я использую еще дешевле контроллер, термостат капилярный стоил по моему 300 рублей от чего не знаю, поменял только контакты, что бы при достижении температуры наоборот происходило замыкание а не размыкание.
    а панельки солнечной нет. так бы конечно на нее запитал .
  11. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Датчики температуры стоят
    на улице
    дома
    в колекторе
    и на выход в дом
    потери по магистрали составляют 7-8 градусов
    в коллекторе 55, на выходе в доме 47
    длинна магистрали 4 метра труба картон из под линолеума не утепленная.
    буду утеплять а то многовато потерь
  12. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Добавил доступ к показаниям температур онлайн а так же возможность просмотра динамики в отчете
    https://hosting.wialon.com/
    логин коллектор
    пароль коллектор
    хотя смотреть не на что прогноз 10 дней без солнца
  13. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Расскажите подробнее про этот Хостинг, тоже хочу потом следить онлайн за состоянием своих еще не готовых коллекторов. Что для этого нужно, приборы, привязка и т. д. Спасибо.
    PS Посмотрел, на 6 часов утра выход из коллектора 19 градусов, при температуре на улице 4 градуса, уже солнце встало в это время и коллектор начал работать?
  14. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    ой нет что вы
    датчик выхода коллектора пока что стоит так сказать на выдохе т. е в конце магистрали и почти в доме.
    поэтому и температура приближенная к комнатной. и как я писал я смотрю потери на магистрали во время работы коллектора и разница составляет до 7-8 градусов. т. е идут потери. а в самом коллекторе утром так же холодно как и на улице.
    датчик контроллера стоит в самом коллекторе но он на сервере не отображается, попозже перекину датчик серверный в коллектор.
    хостинг виалон
    платный 350 р в мес, используется для наблюдения за объектами оборудованными приборами, очень гибкий в плане отчетов, но в основном используется для мониторинга транспорта.
    есть бесплатный кому нужно организую
    да естественно нужны приборы все приборы разные и имеют разный функционал, подключение различных датчиков, всех и не перечислить.
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Sston,
    Испытал культурный шок) Подскажите пожалуйста в двух словах какое оборудование необходимо, что бы вот так же и мне?)
