1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Считывание показаний счетчиков без проводов
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Bladerunner12, 27.09.15.
  1. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Коллеги, добрый день!
    Хочу подключить к системе умный дом водяные счетчики. Проблема в том, что ремонт уже сделал и витую пару к ним не провел. Также сложно провести электричество в места, где они установлены. Я видел, что есть беспроводные решения, которые работают от батареек. С производителями я пообщался, но пока они не продают частникам, но только для управляющих компаний ЖКХ.
    Подскажите, какие есть решения, которые можно подключить к системе умный дом?
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
  3. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    У меня счётчики воды с импульсным выходом.
    Вопрос в том как доставить данные к контроллеру.
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @Bladerunner12, ну так там на картинке нарисованы варианты в т. ч. по радиоканалу
    Вариант в Вашем случае один - радиоканал.
  5. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Да, по идее это подойдет. Попробую завтра с ними связаться.
  6. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Да, есть такие системы. Есть те, которые работают от батареек, а есть те, которые работают без батареек - получают энергию для своей работы от температуры стояка с горячей водой, батарейка только как резервное питание.
    Обмен данными по радиоканалу.
    Есть модули с простой передачей импульсов от счетчиков далее на устройство сбора, а есть уже с накоплением показаний.
    Есть системы собирающие и анализирующие только в рамках квартиры, а есть те, которые собирают для всего дома (или нескольких домов).
  7. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    А какое отношение это имеет к счетчикам воды?)
    А приемник?
    -ap
  8. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Приемники зависят от системы учета. Могут использоваться просто шлюзы, могут быть законченные контроллеры.
  9. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Как я уже говорил, мне нужно для подключения к системе умный дом... Поэтому видимо шлюз нужен, но я уже тестировал Thermokon'овский шлюз в Modbus (для других целей). Точнее пытался тестировать, но как-то не сложилось...
    Взял на тестирование отечественную разработку. Буду изучать.
  10. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    А что его тестировать-то, берешь и пользуешься :)
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Выше говорили о счетчиках электроэнергии с интерфейсом. Я выбор сделал на отдельный девайс, а счетчик оставил традиционный.
    На воде установил Бетар с импульсным выходом. Подсчет ведет контроллер, на который заведен сигнал.
  12. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Первоначально я спрашивал как раз про счетчики воды. Проблема была в том, что нет возможности дотянуть сейчас провода туда. где они стоят, хотя импульсные выходы у счетчиков есть...
    А для расхода энергии у меня стоит датчик тока, подключенный к блоку аналоговых входов Овен.
    Выбирал между вашим устройством и датчиком тока. Решил остановиться на втором, чтобы можно было аналоговые входы задействовать под другие нужны.
    -ap
  13. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    А есть что про газовые счетчики с выводом проводов? желательно так же, просто импульс при наборе кубометра
